Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Контроллер Flydigi Vader 5 Pro не подключается по Bluetooth
Контроллер Flydigi Vader 5 Pro не подключается по Bluetooth к нужному устройству, например, к ПК, Nintendo Switch или устройству на Android/iOS.
Активация Bluetooth
Чтобы активировать Bluetooth, переведите переключатель Bluetooth, расположенный в центре задней панели устройства, в среднее положение. Затем убедитесь, что на устройстве, к которому вы хотите подключиться, включен Bluetooth и оно находится рядом с контроллером.
Вход в режим сопряжения
Для подключения Flydigi Vader 5 Pro по Bluetooth убедитесь, что контроллер переведен в режим сопряжения.
- Чтобы перевести контроллер в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку Home, «select» и «start» в течение примерно 5 секунд, пока индикатор не начнет быстро мигать.
- Важно отметить, что данное устройство несовместимо с игровыми консолями Xbox и PlayStation.
Дополнительные инструкции:
Blackgate
Проблемы при подключении к мобильным устройствам
Если устройство не подключается после нескольких попыток или при подключении определяется как мышь, возможно, проблема в прошивке.
- Возможно, вам потребуется выполнить обновление прошивки с помощью программы Flydigi Game 4.0 на ПК.
- Некоторые пользователи сообщают, что переключение в режим NS и подключение через USB помогало запустить правильное обновление прошивки.
- Еще одно возможное решение — использование режима Flashplay при игре в игры, не поддерживающие контроллер напрямую.
Дополнительная информация от пользователей:
Проблема с Flydigi Vader 5 Pro : r/Controller
Очистка данных и повторное подключение устройства
Если контроллер по-прежнему не подключается, проблема может быть в устройстве, к которому вы пытаетесь его подключить.
- Чтобы устранить эти неполадки, попробуйте перезагрузить устройство, а также выключить и снова включить Bluetooth.
- Вы можете зайти в настройки и «забыть» или удалить существующий профиль под названием «Xbox Wireless Controller»
0 Комментариев
