Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пакет не запаивается
Воздух попадает в пакет после попытки запайки.
Пакет вставлен неправильно
Убедитесь, что рифление текстурированного пакета расположено перпендикулярно нагревательной планке. Гладкая сторона пакета должна быть направлена вверх. Установите режим «влажный» (moist) вместо «сухого» (dry) и попробуйте запаять пакет снова. Если это не решило проблему, возможно, вам придется заменить уплотнитель.
Уплотнитель слишком влажный
Вытащите уплотнитель, вытрите его насухо и вставьте обратно в устройство.
Слишком много жидкости в продуктах
Продукты становятся влажными после процесса запайки.
Заморозьте продукты перед использованием устройства. Попробуйте запаять продукты, выбрав режим «влажный» (moist).
Если это не помогло, поместите продукты в другой герметичный пакет, а затем внутрь пакета FoodSaver.
Напоминание: Слишком большое количество жидкости внутри насоса ВЫЗОВЕТ проблемы. Не забудьте очистить насос перед использованием, если устройство работает неправильно.
Устройство не откачивает воздух из пакета
Пакет слегка надут и не был должным образом запечатан.
Уплотнители не обеспечивают герметичность
Извлеките уплотнитель и промойте его. Не забывайте следить за тем, чтобы пакет был правильно расположен в устройстве для обеспечения качественной запайки.
Пакет расположен неправильно
Поверните пакет на 90 градусов и вставьте его снова. Убедитесь, что вертикальные линии на пакете расположены перпендикулярно нагревательной планке (или уплотнителю) устройства.
Уплотнитель изношен
Замените уплотнитель.
Неисправность шланга для аксессуаров
Проверьте, эффективно ли откачивает воздух шланг для аксессуаров, если он используется. Если нет, откройте нижнюю панель и проверьте, все ли вакуумные трубки подсоединены к насосам.
Не работает вакуумный насос и мембраны
Если устройство издает шум, но воздух из пакета не откачивается, возможно, требуется замена вакуумного насоса и его мембран.
Мигает красный индикатор запайки
Индикатор на передней панели устройства мигает
Пакет вставлен неправильно или устройство перегрелось
Медленно извлеките и снова вставьте пакет. Это также может происходить, если устройство перегрелось. Подождите десять минут и попробуйте снова.
Напоминание: Всегда выдерживайте паузу не менее двадцати секунд между операциями запайки.
Устройство не реагирует на вставленный пакет
Пакет вставлен в устройство, но оно его не запаивает и не вакуумирует.
Неисправный источник питания
Убедитесь, что устройство подключено к исправной розетке и включено.
Заполнен лоток для сбора жидкости
Очистите лоток для сбора жидкости, высушите его и вставьте обратно в устройство.
Перегрев устройства
Повышение температуры можно почувствовать, положив руку на боковую часть устройства.
Подождите от десяти до пятнадцати минут, прежде чем снова пытаться использовать устройство. Убедитесь, что устройство находится в хорошо проветриваемом месте и рядом нет других электроприборов.
Устройство перегружено
Выполните те же действия, что описаны выше.
Saray Garcia
Участник с: 04/15/16
23 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 членов
Автор 72 руководств
43 Комментариев
I've noticed that the bag sensor flaps seem to hang up and cause the machine to malfunction. There's no real was to access these flaps to clean them.
Edward Barcik - Ответить Поделиться
Edward, I had the same trouble with the sensor flaps. I’d enter a bag to seal it, hold it straight across… cut off a little of the bag… all the tricks to make it work but it just wouldn’t activate the vacuum sealer. Here’s what I did to fix it.
If you turn the sealer over and open the drawer you’ll see there are two floppy plastic pieces. You’ll also see the seal gasket that the drawer gasket seals press and seal against. If the flappers and seal rings are dirty and gummed up the sealer won’t work.
To clean them used a tooth brush (soft bristle) and brushed the goo off the flaps, top bottom and around the seal rings. I used awesome cleaner to spray the parts/pieces in there to clean the gummed up goo. I found that it got pretty wet from the cleaning but it does dry out with a paper towel or thin cotton rag. I think a Q tip might be helpful cleaning and drying in there too.
gandimoore - Ответить Поделиться
Just saved me $150! I had this problem with my 4980 and had bought a replacement when I saw this comment. The new one is going back to Costco.
Bjorn Ingi Magnusson - Ответить Поделиться
I’m so glad I found your post. You just saved me a heap of time and money. I also noticed when I was looking at those flaps…one had folded down the wrong way. Cleaned and reset the flaps. The Foodsaver hasn’t worked this good in a long time.
Chased by a Bear - Ответить Поделиться
This was great! My machine is like brand new! Thank you muchisimo!
Arthur Martinez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 155
За все время: 44,960
