Комбинация приборов на Ford Transit K6 может полностью выйти из строя, в то время как контрольные лампы продолжают работать. Во многих случаях причиной является коррозия или плохое соединение предохранителя в салонном блоке предохранителей за перчаточным ящиком, особенно если неисправность проявляется при изменении температуры или после воздействия влаги.
Симптомы
  • Все стрелочные приборы и индикаторы перестают работать.
  • Контрольные лампы продолжают загораться.
  • Неисправность возникает и пропадает после прогрева, остывания или мойки автомобиля.
Первые действия
  • Проверьте салонный блок предохранителей за перчаточным ящиком.
  • Извлекайте предохранители по одному и проверяйте контакты на наличие коррозии или плохого соединения.
  • Если неисправность зависит от температуры или влажности, осмотрите блок предохранителей и расположенные рядом разъемы на наличие повреждений, вызванных попаданием воды.
Вероятная причина
Коррозия предохранителей или разъемов в салонном блоке предохранителей может прерывать подачу питания на комбинацию приборов.
Решение
  • Снимите облицовку перчаточного ящика, чтобы получить доступ к салонному блоку предохранителей.
  • Очистите или слегка обработайте контакты каждого подозрительного предохранителя.
  • Установите предохранители на место и снова проверьте работу комбинации приборов.
  • Если проблема повторяется, проверьте блок реле и проводку за перчаточным ящиком.
Heuwieser
Участник с: 01/28/23
107 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 99
За все время: 401
