Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фонарь не включается
Светодиоды не загораются.
Выключатель питания в положении «OFF»
Возможно, выключатель питания находится в положении «OFF» (ВЫКЛ). Попробуйте перевести переключатель во все три положения. Слева направо варианты питания должны быть такими: «LOW POWER» (НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ), «OFF» (ВЫКЛ) и «HIGH POWER» (ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ).
Выключатель питания сломан
Выключатель питания со временем может сломаться или засориться. Если это произошло, вам потребуется вскрыть устройство, чтобы заменить переключатель или устранить препятствие.
*обратитесь к руководству по замене выключателя питания за инструкциями*
Аккумулятор разряжен
Для хранения электроэнергии в Fosera Scandle 200 используется перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Подключите устройство к входящей в комплект солнечной панели и оставьте его на солнце на 2–3 часа, этого должно хватить для восстановления заряда. Возможно, аккумулятор уже не способен удерживать заряд.
*обратитесь к руководству по замене аккумулятора за инструкциями*
Недостаточная мощность
Светодиоды светят тускло, или подключенные устройства заряжаются медленно.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Интенсивное использование приводит к разрядке аккумулятора. Когда уровень заряда падает, подключите солнечное зарядное устройство и убедитесь, что оно находится под прямыми солнечными лучами. 2–3 часа зарядки должны восстановить полный заряд аккумулятора.
Мощности Fosera Scandle 200 недостаточно для зарядки устройства
Заряжаемому устройству может требоваться большая мощность для зарядки на обычной скорости. Выходное напряжение и сила тока Fosera Scandle 200 ограничены определенными значениями с помощью входящих в комплект адаптеров и встроенной схемы. Если эти значения не подходят для вашего устройства, процесс зарядки будет идти медленнее. Попробуйте заряжать аккумулятор устройства дольше.
Функция зарядки не работает
Устройства, подключенные к разъему зарядки на Fosera Scandle 200, не показывают признаков зарядки.
Плохое соединение кабеля
Убедитесь, что кабели надежно подключены во всех разъемах. Отключите адаптер от заряжаемого устройства, а затем извлеките противоположный конец из Fosera Scandle 200. Осмотрите кабели на наличие повреждений. Если кабели выглядят исправными, попробуйте снова подключить устройство к Fosera Scandle 200. Один или оба разъема могут быть повреждены.
*обратитесь к руководству по замене разъема за инструкциями*
Неподходящий адаптер
В комплект поставки Fosera Scandle 200 входят 4 разных адаптера для зарядки устройств разных типов. Некоторые адаптеры похожи по форме, поэтому, даже если адаптер вставляется в разъем вашего устройства, он может не подходить. Попробуйте использовать другой адаптер, но помните, что адаптер именно для вашего устройства может отсутствовать в комплекте. Никогда не пытайтесь вставить адаптер в разъем силой.
Проблемы с перегревом
При нормальных условиях эксплуатации Fosera Scandle 200 не должен чрезмерно нагреваться. Сильный нагрев устройства является признаком неисправности электроники.
Чрезмерное использование
Как и любое электронное оборудование, это устройство может нагреваться при длительном использовании. Если устройство стало горячим на ощупь, выключите его и положите в безопасное место, чтобы оно остыло.
Длительное воздействие солнечных лучей
Солнечная панель может сохранять тепло после длительного пребывания на прямом солнце, однако остальные компоненты не должны нагреваться. Если на улице очень жарко, рекомендуем поместить сам фонарь в тень или укрытие.
Неисправность электроники
Устройство подключено? Убедитесь, что зарядный кабель полностью вставлен в соответствующий разъем Fosera Scandle 200. Проверьте, чтобы контакты были очищены от мусора и плотно прилегали к адаптеру зарядного кабеля. Также осмотрите провода на наличие перегибов, а соединения — на наличие обрывов (например, контакты аккумулятора, соединения переключателя и контакты заземления). Возможно, повреждена солнечная панель.
*обратитесь к руководству по замене солнечной панели за инструкциями*
Устройство работает, только когда подключена солнечная панель
Фонарь и функция зарядки работают, пока подключена солнечная панель из комплекта, но при ее отключении заряд очень быстро расходуется.
Аккумулятор перестал принимать заряд
После большого количества циклов зарядки литий-ионный аккумулятор может значительно потерять емкость. В этом случае устройство будет расходовать небольшой объем энергии, запасенный в аккумуляторе, гораздо быстрее обычного. Аккумуляторы, которые больше не заряжаются, необходимо заменить.
*Обратитесь к руководству по замене аккумулятора за инструкциями*
David
Участник с: 09/23/14
127 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 936
