Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если экран ваших смарт-часов Fossil Q Venture Gen 3 не реагирует на касания, обратитесь к этой странице устранения неполадок за советами по решению проблемы.
Системный сбой, влияющий на работу сенсорного экрана
Если устройство не реагирует на прикосновения, скорее всего, произошел системный сбой.
  • Дайте аккумулятору смарт-часов полностью разрядиться. Зарядите его до 100% и включите часы снова.
  • Выполните принудительную перезагрузку часов. Удерживайте кнопку питания нажатой даже после появления экрана управления и продолжайте удерживать, пока устройство не выключится.
Это должно вернуть систему в нормальный режим работы и устранить проблемы с сенсорным экраном
Низкий заряд аккумулятора
Если уровень заряда аккумулятора ваших часов низкий, сенсорный экран может перестать работать для экономии энергии.
  • Зарядите часы как минимум до 80% и попробуйте снова воспользоваться сенсорным экраном.
Аккумулятор часов вышел из строя
Если срок службы аккумулятора ваших часов подошел к концу, часы не будут работать в целом, включая сенсорный экран.
Физическое повреждение экрана
Если сенсорный экран поврежден и не реагирует на касания, замените экран.
  • Выкрутите винты из задней крышки и откройте ее.
  • Аккуратно извлеките внутренние компоненты.
  • Экран можно снять, надавив на него — он должен выскочить.
  • Установите новый экран.
Неисправность датчика
Если с самим экраном все в порядке, скорее всего, проблема в датчике.
  • На датчик могла попасть пыль, и его нужно очистить. Протрите его мягкой чистой тканью, чтобы удалить грязь.
  • Если после очистки датчик по-прежнему не работает, лучше всего будет заменить датчик.
Christian Cuahuey
Участник с: 09/09/24
102 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G1
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 28
За все время: 506
