Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Часы перестали работать
Разрядился аккумулятор
Срок службы аккумулятора часов сильно варьируется, обычно он составляет от 2 до 6 лет. Если вы пользуетесь часами уже некоторое время, и они внезапно перестали работать, скорее всего, им требуется заряд. Чтобы узнать, как заменить аккумулятор в часах, нажмите здесь.
Часы требуют настройки
Неправильные время и дата
Если время или дата отображаются неверно, это может быть связано с недавней заменой аккумулятора, переходом на летнее время или сменой часового пояса. Чтобы узнать, как сбросить время и дату, пожалуйста, нажмите здесь.
Ремешок часов слишком свободный или тугой
Если часы болтаются на запястье или, наоборот, сдавливают его, значит, ремешок отрегулирован неправильно. Чтобы узнать, как изменить длину ремешка, пожалуйста, нажмите здесь.
Застежка часов расстегивается
Если застежка часов расстегивается, и часы болтаются на руке или даже падают, возможно, она неисправна. Чтобы узнать, как заменить застежку, пожалуйста, нажмите здесь.
Кнопки застряли
Головка установки времени не вращается
Если головку настройки времени трудно повернуть, возможно, она или ее ось заржавели или застряли. Это может означать, что вам нужно заменить головку или просто извлечь ее и почистить. Инструкции по этому вопросу можно найти в нашем руководстве по замене головки настройки.
Часы не являются водонепроницаемыми
Задняя крышка часов повреждена
Если в часы проникает вода, возможно, задняя крышка установлена неплотно или повреждена. Чтобы узнать, как заменить заднюю крышку, пожалуйста, нажмите здесь.
Caleb
Участник с: 04/21/15
376 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,268
