Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки не реагируют
Кнопки не двигаются при нажатии.
Кнопки застряли
Причиной может быть попадание посторонних частиц, мешающих движению кнопок, например грязи, воды или песка. Чтобы устранить это, попробуйте разобрать корпус часов, следуя этому руководству: XXXXX. Затем очистите пространство вокруг кнопок ватной палочкой, чтобы убедиться в отсутствии загрязнений. Если для более плавного хода требуется смазка, вы можете выполнить её.
Кнопки слишком плотно прижаты
Также возможно, что зазоры между корпусом и кнопками слишком малы. Чтобы устранить это, попробуйте разобрать корпус часов, следуя этому руководству: XXXXX. Затем очистите пространство вокруг кнопок ватной палочкой, чтобы убедиться в отсутствии загрязнений. Если для более плавного хода требуется смазка, вы можете выполнить её.
Порван спортивный ремешок
Резиновые ремешки для часов имеют свойство трескаться и рваться при длительном повседневном использовании или после частого воздействия таких факторов, как соленая вода, из-за чего они быстрее пересыхают и приходят в негодность. Любая из этих причин могла привести к повреждению данного резинового спортивного ремешка.
Ремешок развалился на части
Самым простым вариантом ремонта будет замена ремешка. Мы покажем, как снять старый ремешок и заменить его на новый. Для замены ремешка воспользуйтесь этим руководством: XXXXX
Ремешок трескается
Это может привести к полному разрыву ремешка, поэтому мы рекомендуем заменить его сразу, как только он порвется. Мы покажем, как снять старый ремешок и заменить его на новый. Для замены ремешка воспользуйтесь этим руководством: XXXXX
Нет изображения на дисплее
Экран ваших часов Freestyle Cori Lopex III FS81322 ничего не показывает, хотя вы уверены, что устройство включено.
Неисправная батарея
Проблемы с подсветкой могут быть вызваны неисправностью батареи. Мы предлагаем сначала заменить батарею и проверить, решит ли это проблему с неработающим дисплеем. В часах используется стандартная литиевая батарея «CR2025». Часы Cori Lopex оснащены батареей марки Maxwell, но подойдет любая другая марка. Для замены батареи воспользуйтесь этим руководством: XXXXX
Подсветка не работает
Если после замены батареи подсветка по-прежнему не работает, проблема может заключаться в самой лампе подсветки. В случае неисправности лампы потребуется замена всей материнской платы. Для замены материнской платы воспользуйтесь этим руководством: XXXXX
Freestyle Cori Lopex III не включается
Часы не реагируют на действия.
Неисправная батарея
Проблемы с дисплеем могут быть вызваны неисправностью батареи, поэтому мы подробно разберем процесс её замены в часах. Для замены батареи воспользуйтесь этим руководством: XXXXX
Пятна, дефекты или обесцвечивание дисплея
Это может быть признаком попадания воды, низкого заряда батареи или повреждения материнской платы.
Попадание влаги
Первое, что можно попробовать — это открыть часы, открутив четыре винта на задней панели и сняв крышку. Затем вы можете открутить батарею и материнскую плату, чтобы проверить наличие явных признаков коррозии на плате. Одной из причин попадания воды может быть повреждение или смещение резинового уплотнителя под задней крышкой. Для замены резинового уплотнителя воспользуйтесь этим руководством: XXXXX. При наличии повреждений от воды вы можете заменить материнскую плату. Для замены материнской платы воспользуйтесь этим руководством: XXXXX
Неисправная батарея
Если на материнской плате нет следов попадания воды, следующим шагом будет замена батареи. Для замены батареи воспользуйтесь этим руководством: XXXXX
4 Комментариев
Where is the guide to replace the battery? Thanks
cassiebvc - Ответить Поделиться
Wher is the guide to replace the watch band
Leo Padilla - Ответить Поделиться
Wher is the guide to replace the watch band on my lopex lll
Where is the guide to replace watch band lopexlll
