Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дверца холодильника не открывается
Ограничен ход дверцы
Проверьте, нет ли рядом с холодильником предметов, которые мешают дверце открыться полностью. Рассмотрите возможность изменения направления открывания дверцы. Перевесьте дверцу, следуя этому руководству.
Петли заржавели или скрипят
Убедитесь, что уплотнитель, защищающий петли, находится на месте и исправен. Попробуйте смазать обе петли средством WD-40. Если это не помогло, подумайте о покупке и замене петель. Замените петли, следуя этому руководству.
Холодильник стоит неровно
Убедитесь, что пол, на котором стоит холодильник, ровный. Если пол неровный, отрегулируйте ножки холодильника, чтобы он стоял устойчиво и ровно.
Холодильник недостаточно охлаждает
Уплотнитель отходит или отваливается
Проверьте, плотно ли прилегает уплотнитель и не отходит ли он. Попробуйте вставить уплотнитель обратно в пазы. Если уплотнитель поврежден, замените его на новый.
Низкий уровень хладагента или его утечка
Убедитесь, что дверца плотно закрывается, а уплотнитель удерживает холодный воздух внутри. Если холодильник все равно не охлаждает, проверьте уровень хладагента и при необходимости замените его.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторе
Убедитесь, что температурный режим был откалиброван повторно. Если холодильник по-прежнему не охлаждает, проверьте вентиляционные отверстия или вентиляторы. Отодвиньте холодильник от стены, чтобы упростить очистку вентиляции.
Peterluchini
Участник с: 11/05/15
568 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 членов
Автор 36 руководств
4 Комментариев
We have the opportunity to buy four of these, repair them and resell them. I need to know if they can be recharged with Freon?
Cher Carter - Ответить Поделиться
what's worse is if you don't heat the condenser in a freezer
Percival Villapa - Ответить Поделиться
I have this model and it stopped working. The motor doesn’t sound like it’s running at all. It isn’t cooling anything. I turned the thermostat to the coldest temperature and still nothing. The only thing that appears to be working is the light inside. Any advice or videos that may be helpful?
Becca G - Ответить Поделиться
سلام یخچال و فریزر ساید فریجیدیر قسمت فریزر خوب کار میکند ولی در قسمت یخچال دمپر یخچال باز نمیشه و یخچال سرد نمیکنه علت از چی میتونه باشه
Mostafa taher - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За все время: 2,240
