Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плохое качество звука
Качество звука хуже, чем ожидалось.
Загрязненный тканевый чехол
Если на тканевом чехле, покрывающем колонку, скопился мусор, это может повлиять на качество звука. Чтобы почистить чехол, его нужно снять и промыть теплой водой из-под крана. Не используйте устройства высокого давления, такие как шланг или баллончики со сжатым воздухом.
Поврежденный чехол
Если чехол поврежден, это может негативно сказаться на качестве звука. Для замены чехла воспользуйтесь этим руководством: Замена тканевого корпуса Fugoo Style XL
Загрязненный внутренний блок колонки
Внутренний блок колонки необходимо извлечь из чехла и очистить только теплой водой из-под крана. Не используйте химические средства или устройства высокого давления для чистки блока. Не используйте щетку.
Подключение есть, а звука нет
Колонка распознается внешним устройством, но не воспроизводит звук.
Требуется обновление прошивки
Возможно, для колонки требуется обновление прошивки. Посетите веб-сайт Fugoo, чтобы обновить прошивку.
Требуется сброс настроек колонки
Если после обновления прошивки колонка по-прежнему не воспроизводит звук при подключении к внешнему устройству, может потребоваться сброс настроек. Сброс выполняется удержанием кнопок Bluetooth и действия (O) в течение десяти секунд.
Неправильно установлены настройки громкости
Убедитесь, что настройки громкости правильно установлены как на колонке, так и на устройстве, к которому она подключена.
Неисправны внутренние динамики
Возможно, необходимо заменить внутренние динамики. Чтобы проверить или заменить динамик, воспользуйтесь этим руководством: Замена динамика Fugoo Style XL
Bluetooth не подключается
Bluetooth-соединение не работает.
Распознается аудиокабель
Иногда аудиокабель распознается системой, но создает помехи для Bluetooth-соединения. Если это произошло, попробуйте выключить колонку. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопки + и O одновременно. Затем нажмите кнопку питания. Колонка сообщит, что проводной вход отключен; это означает, что подключенный аудиокабель больше не распознается, а Bluetooth-соединение должно работать.
Требуется сброс Bluetooth-соединения
Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на колонке не менее 8 секунд; после этого колонка сообщит: «All Bluetooth pairings cleared» («Все сопряжения Bluetooth удалены»).
Если у вас возникли проблемы с Bluetooth-соединением, возможно, вам нужно обновить прошивку. Посетите веб-сайт Fugoo для обновления.
Колонка не отвечает
Колонка больше не работает должным образом.
Если устройство больше не функционирует, попробуйте удерживать кнопку O вместе с кнопкой Bluetooth в течение 15 секунд. Затем попытайтесь включить устройство кнопкой питания. Если устройство не реагирует, нажмите кнопку питания как можно сильнее. Если для включения требуется приложить значительное усилие, возможно, кнопку нужно заменить.
Ничего не помогло
Если ничего не помогает, обратитесь в поддержку Fugoo здесь. Вы также можете связаться с Fugoo по электронной почте support@fugoo.com.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается при подключении к сети.
Неподходящее зарядное устройство
Убедитесь, что вы используете зарядное устройство, которое шло в комплекте с колонкой. Другие зарядные устройства могут быть несовместимы.
Износ аккумулятора
Со временем аккумулятор работает хуже — когда вы только покупаете Fugoo Style XL, он работает 40 часов и заряжается 3,5 часа, однако спустя длительное время батареи теряют свои качества. Возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Воспользуйтесь этим руководством: Руководство по замене аккумулятора Fugoo Style XL
Неисправен разъем зарядки
Если аккумулятор еще новый, проблема может быть в разъеме. Вам следует обратиться в поддержку Fugoo здесь.
James Gifford
Участник с: 09/25/17
573 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G4
4 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
Hi
i try to use my fugoo speaker inside the water .. it works for few seconds and then it chut down and doesn’t turn on anymore!!! there is any solution?
concasseur_art_culture - Ответить Поделиться
I tried to update to the latest firmware, this action did not complete and now the speaker will not turn on or charge. It is completely unresponsive
Paul Chaplin - Ответить Поделиться
May unit fugoo go was automatically shutdown everytime i make a louder sound on it and my power on button was broken help me to resolve this issue on my unit.
Rosalinda galac - Ответить Поделиться
the fugoo says it’s connected but it won’t play anything…followed every reset instruction, did everything that normally works and nothing. no one answers phone, no one answers chat, no one answers email…i love the sound but wont buy fugoo anymore. how do I get it working again???
Malena Bergmann - Ответить Поделиться
Fugoo S works fine if plugged in (USB or AC), but completely dead if I unplug it (though it says "Battery is full" when plugged in). Help!
katydid2k - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 36
За все время: 14,320
