Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться по Bluetooth
Bluetooth не реагирует на другие устройства.
Bluetooth-устройство не распознается
Чтобы сбросить Bluetooth-соединение на Tough XL, одновременно удерживайте кнопку Bluetooth и кнопку действия в течение 10 секунд. Это позволит сбросить настройки устройства, не разрывая соединение с тем устройством, с которым вы синхронизируетесь.
Подключен аудиокабель
Убедитесь, что к колонке не подключены аудиокабели. Bluetooth-функция колонки может не работать, если подключен аудиокабель.
Неисправная материнская плата
Возможно, материнская плата вашего устройства неисправна. Вам потребуется снять корпус устройства и заменить материнскую плату колонки на новую. Используйте это руководство
Аккумулятор не заряжается при подключении к розетке
Fugoo не заряжает аккумулятор, несмотря на подключение к сети.
Несовместимое зарядное устройство
Убедитесь, что вы используете зарядное устройство с двухконтактной вилкой, которое Fugoo поставляла в комплекте с устройством. Другие зарядные устройства могут привести к тому, что устройство будет заряжаться гораздо медленнее или не будет заряжаться вовсе.
Порт зарядки
В этой ситуации может потребоваться замена или ремонт порта зарядки. Для замены порта зарядки потребуются инструменты и новые детали от Fugoo.
Колонка звучит недостаточно громко
У вас возникают трудности с прослушиванием звука из колонки.
Низкий уровень громкости или выключен звук на устройстве и колонке
Посмотрите на устройство (мобильный телефон, ноутбук или другое Bluetooth-устройство), которое вы подключили к колонке Fugoo; убедитесь, что громкость на вашем устройстве увеличена. Она не обязательно должна быть выкручена на максимум, но должна быть установлена как минимум на 50%. После того как громкость на сопряженном устройстве увеличена, убедитесь, что громкость увеличена и на самой колонке.
Необходимо сбросить настройки колонок
Если колонка звучит неестественно тихо, сначала следует сбросить ее настройки. Удерживайте кнопку Bluetooth и кнопку действия, расположенные на верхней части колонки, в течение десяти секунд. Это сбросит процессор колонок без очистки списка сопряжений.
Поврежден внутренний динамик
Замените внутренние динамики целиком. Вам потребуется снять оболочку устройства и открыть его, чтобы получить доступ к небольшим динамикам внутри. Замена высокочастотного динамика Замена сабвуфера
Аккумулятор быстро разряжается
Fugoo разряжается, когда не подключена к электрической розетке.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор вашего устройства старый или работает неправильно. Вам потребуется снять оболочку устройства и заменить аккумулятор колонки на новый. Используйте это руководство
Сброс аккумулятора
Подключите устройство Fugoo к розетке. Это может позволить колонке сбросить настройки, а микропрограмма сможет устранить возникшую проблему.
Кнопки западают
Кнопки Fugoo не реагируют на нажатия.
Сброс устройства
В этом случае возможно, что вашему устройству требуется сброс настроек. Чтобы сбросить устройство, необходимо либо удерживать кнопку действия, либо позволить ему полностью разрядиться, а затем зарядить его снова.
Неисправные кнопки
Снимите оболочку Tough XL и убедитесь, что кнопки контактируют с датчиками. Возможно, потребуется заменить внешний корпус колонки на новый. Используйте это руководство
Austin Coats
Участник с: 02/17/17
107 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 29
За всё время: 5,554
