Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эта страница поможет вам выполнить диагностику проблем с камерой FujiFilm Fine Pix S1000FD.
Крышка батарейного отсека отваливается
Крышка батарейного отсека постоянно отваливается
Сломано крепление
Если место, где крышка батарейного отсека крепится к камере, сломано, необходимо заменить крышку. Снимите крышку, выдвинув фиксаторы из отверстий, и вставьте на ее место новую.
Объектив камеры не фокусируется
Камера не фокусируется
Камера не в режиме автоматической фокусировки
Поверните объектив и попробуйте добиться фокусировки камеры. Попробуйте направить камеру перпендикулярно на конкретный объект, чтобы камере было проще сфокусироваться.
Вспышка не поднимается
Вспышка не поднимается при срабатывании
Нажмите кнопку на верхней части камеры рядом со вспышкой, чтобы поднять ее вручную. Иногда камера не поднимает вспышку автоматически, но вы можете сделать это с помощью кнопки.
Пружина вспышки сломана, требуется простое решение
Аккуратно подденьте вспышку вручную и оберните канцелярскую резинку вокруг вспышки и корпуса камеры, чтобы зафиксировать вспышку в вертикальном положении.
Пружина вспышки сломана, требуется полноценный ремонт
Руководство по замене пружины
Ошибка записи на карту
Камера сообщает об ошибке записи (Write Error)
На SD-карте включена защита от записи
Выключите камеру, затем откройте крышку батарейного отсека. Извлеките SD-карту, надавив на нее до щелчка. Карта выскочит. Передвиньте переключатель на боковой стороне карты из положения «lock» (блокировка) вверх до упора. Затем вставьте SD-карту обратно в камеру и включите ее.
Переключатель зума
Переключатель зума не работает, так как он сильно разболтан
Переключатель зума разболтан
Возьмите отвертку и попробуйте подтянуть переключатель зума. Если подтянуть переключатель не удается, замените его или замените саму камеру.
Somya Lalwani
Участник с: 01/25/17
125 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
what does it mean when the playback button cause my camera to freeze?
Coushatta Millet - Ответить Поделиться
Shutter button not working
David Learmonth - Ответить Поделиться
My camera keeps lagging like whenever I try to take videos, what may be the solution
Maury - Ответить Поделиться
When I try to view the pictures taken the screen it auto matically scrolls through them without stopping and I can not look at them. Almost like a button is stuck but then if I try to change from auto setting to panorama or another setting it starts flipping through them without stopping also.
Jcqanglin3 Angbjnr - Ответить Поделиться
keep getting "card error" message and ive tried everything ive seen online to fix.
Michael Mcintosh - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,942
