Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстро разряжается аккумулятор
Аккумулятор камеры быстро садится.
Аккумулятор быстро разряжается
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, проверив уровень заряда в левом верхнем углу экрана. Если он заряжен не полностью, выключите камеру и зарядите его, подключив адаптер питания переменного тока к разъему на док-станции. Включите адаптер в розетку и установите камеру на док-станцию, как описано в инструкции к ней.
Неисправный аккумулятор
Проверьте, нет ли на аккумуляторе видимых повреждений. Они могут возникнуть из-за перегрева или чрезмерного использования. Если аккумулятор поврежден, приобретите новый. Извлеките старый аккумулятор, открыв батарейный отсек, и установите новый (placeholder link).
Проблемы с объективом
Объектив камеры не в лучшем состоянии, из-за чего снимки получаются некачественными, размытыми или зернистыми.
Неправильная настройка ручной фокусировки объектива
Убедитесь, что объектив чист. Если это не так, протрите его специальным средством для чистки объективов. Если объектив чист, настройте параметры экспозиции. Улучшите ручную фокусировку для получения качественных снимков, изменив настройки с помощью кнопки режима фотосъемки, расположенной над 4-позиционным переключателем и справа от него (placeholder link).
Недостаточная скорость затвора
Убедитесь, что объектив чист. Если это не так, протрите его специальным средством для чистки объективов. Если объектив чист, настройте параметры экспозиции. Увеличьте скорость затвора и включите принудительную вспышку, чтобы изменить настройки диафрагмы с помощью кнопки режима фотосъемки, расположенной над 4-позиционным переключателем и справа от него (placeholder link).
Поврежденный объектив
Убедитесь, что объектив чист. Если это не так, протрите его специальным средством для чистки объективов. Если проблема серьезнее и объектив физически поврежден (например, поцарапан или поврежден водой), его потребуется заменить. Это можно сделать, следуя руководству по ремонту (placeholder link).
Крышка объектива не сдвигается
Крышка объектива застряла и с трудом сдвигается.
Крышка объектива застряла в открытом положении
Если крышка объектива застряла, возможно, под нее попал посторонний предмет. Разберите крышку объектива, удалите предмет и соберите камеру, следуя этому руководству по ремонту (placeholder link).
Неисправное крепление шлейфа
Если разъем шлейфа объектива сломан или отсоединился от камеры, замените разъем, следуя шагам этого руководства по ремонту, чтобы крышка снова могла свободно сдвигаться (placeholder link).
Экран не реагирует
Экран камеры черный или не реагирует на нажатия.
Неисправный ЖК-экран
Убедитесь, что камера заряжена и не находится в режиме энергосбережения. Если камера заряжена и включена, неисправность ЖК-экрана может быть вызвана царапиной или повреждением водой. Кроме того, экран мог треснуть из-за удара. В любом из этих случаев экран необходимо заменить. Это можно сделать, следуя шагам в руководстве (placeholder link).
Дверца батарейного отсека не работает
Дверца батарейного отсека не открывается или не закрывается должным образом.
Трещина на дверце батарейного отсека
Если дверца батарейного отсека повреждена, приобретите новую деталь и замените сломанную. Следуйте шагам в руководстве (placeholder link), чтобы снять поврежденную дверцу и установить новую.
Отсутствует или неисправна пружина или штифт
Если пружина или штифт повреждены или разболтались, дверца батарейного отсека может работать неправильно. Чтобы исправить это, купите новый комплект и следуйте шагам в руководстве по ремонту (placeholder link), чтобы надежно закрепить дверцу.
Дисплей не реагирует
Изображение на дисплее камеры зависло.
Поврежденные кнопки управления
Если кнопки управления постоянно западают, возможно, что-то попало в отверстие под ними. Чтобы извлечь поврежденные кнопки управления дисплеем, открутите заднюю крышку камеры и держатель аккумулятора. Затем найдите поврежденную или застрявшую кнопку и верните ее в исходное положение. Прикрутите заднюю крышку и держатель аккумулятора обратно к передней части камеры. Исправьте застрявшие кнопки управления дисплеем с помощью этого руководства по ремонту (placeholder link).
Carra
Участник с: 01/30/18
533 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 49
За все время: 915
