Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается или не отображает информацию на ЖК-экране.
Неисправный аккумулятор
Возможно, в устройстве сели элементы питания. См. руководство по замене элементов питания. Если замена не помогла, возможно, загрязнена контактная пластина. См. руководство по замене контактов питания.
Неисправная плата
Если элементы питания установлены правильно, а камера по-прежнему не включается, возможно, повреждена внутренняя плата камеры. См. руководство по замене материнской платы.
Неисправный экран
Если кажется, что камера включена, но информация на экране не отображается, возможно, экран поврежден и не может работать должным образом. См. руководство по замене экрана.
Камера не делает снимок
Камера не делает снимок при нажатии кнопки спуска затвора.
Проблема с картой памяти
Карта памяти может быть вставлена неправильно или повреждена. Также возможно, что карта памяти заполнена. См. руководство по замене карты памяти.
Камера выключилась автоматически
Если камера не используется в течение заданного времени, она автоматически отключается. Чтобы возобновить работу, нажмите кнопку питания на верхней панели камеры, чтобы включить ее снова.
Неисправный объектив
Если камера не делает снимки или они сильно искажены, возможно, неисправен объектив. Процесс замены этой детали довольно сложен по сравнению с другими компонентами, поэтому убедитесь, что вы попробовали оба вышеупомянутых решения, прежде чем приступать к этому. См. руководство по замене объектива.
Вспышка не работает
Камера делает снимки, но вспышка не срабатывает.
Неправильный режим съемки
Если камера находится в режиме «Пейзаж», вспышка не будет работать. Чтобы использовать вспышку, переключите камеру в другой режим съемки.
Неисправный модуль вспышки
Модуль вспышки может быть неисправен, и потребуется замена лампы. См. руководство по замене модуля вспышки.
Изображение размытое
Камера делает снимки, но они получаются не в фокусе.
Неоптимальные условия съемки
Проблема может быть не в самой камере. Например, объектив может быть загрязнен или объект съемки может быть слишком темным.
Неправильное использование макрорежима
Макрорежим используется для съемки близко расположенных объектов. Изображение может быть размытым, если вы снимаете крупным планом в режиме, отличном от макро, или если вы снимаете обычный объект в макрорежиме.
Камера не издает звуков
Камера работает нормально, но при воспроизведении видео нет звука.
Неправильная настройка громкости
Возможно, уровень громкости слишком низкий, чтобы его услышать. Чтобы настроить громкость, сначала нажмите кнопку MENU/OK, затем выберите OPTION (Опции). В меню опций выберите VOLUME (Громкость), а затем настройте ее с помощью левой и правой кнопок.
Неисправный динамик
Динамик камеры может быть поврежден и не воспроизводить звук. См. руководство по замене динамика.
Ben Shumpert
Участник с: 03/21/16
10 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,383
