Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не делает снимки должным образом
Камера не делает снимки должным образом. Это может включать проблемы, когда фотографии получаются размытыми, функция распознавания лиц не работает или снимки не делаются вовсе.
Камера не фокусируется
Объект может находиться слишком близко или слишком далеко от камеры; попробуйте использовать макрорежим или, наоборот, выключить его, если он включен.
Снимок не делается при нажатии кнопки спуска затвора
Причин этой проблемы может быть много. Одна из них — заполненная память. Попробуйте вставить новую карту памяти или удалить некоторые фотографии. Также на контактах карты памяти могла скопиться грязь. Извлеките карту памяти и протрите контакты чистой сухой тканью. Кроме того, могут быть разряжены батарейки. Попробуйте вставить новые батарейки и снова включить камеру.
Фотографии получаются размытыми
Возможно, загрязнен объектив. Попробуйте протереть объектив чистой сухой тканью. Также может быть загрязнен или поврежден датчик. Осмотрите объектив на наличие царапин или пятен, затем воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом или протрите его чистой сухой тканью.
Крышка отсека заедает при открытии и с трудом закрывается
При попытке открыть или закрыть крышку кажется, что она застревает и движется с трудом.
Крышка батарейного отсека со временем может выйти из строя
Если это произошло, наиболее распространенным решением будет замена пружины и петли, отвечающих за открытие и закрытие крышки. Если это не решит проблему, следующим шагом будет замена самой пластиковой крышки.
Неправильное движение объектива
Объектив движется рывками или не двигается совсем.
Неисправность электродвигателя редуктора
За движение объектива отвечает электродвигатель редуктора. При его правильной работе должен быть слышен характерный звук. Если звук мотора исчез, а объектив не двигается, лучше всего проверить и при необходимости заменить электродвигатель редуктора.
Износ шестерен
Со временем шестерни изнашиваются. Если электродвигатель работает исправно и издает соответствующий звук, проверьте, нет ли поврежденных зубьев на шестернях. Если зубья отсутствуют или повреждены, шестерню, возможно, придется заменить для нормальной работы.
Пыль между шестернями
Если при настройке объектива слышны посторонние звуки или движение объектива происходит не плавно, лучше всего очистить и смазать шестерни подходящим смазочным материалом.
Батарейки быстро разряжаются
Кажется, что батарейки быстро теряют заряд после установки в камеру.
Батарейки могут быть холодными
Извлеките батарейки и попробуйте подержать их несколько минут в кармане или другом теплом месте. Установите их обратно в камеру, прежде чем включать её и делать новый снимок.
Загрязнение контактов батарейного отсека
Извлеките батарейки из камеры и очистите контакты чистой сухой тканью. Установите батарейки обратно в камеру и попробуйте её включить.
Кнопки и переключатели не работают при нажатии
При нажатии на кнопку ничего не происходит, или переключатель не выполняет свою функцию при переключении.
Камера не реагирует
Возможен временный сбой в работе камеры. Извлеките батарейки и сразу же вставьте их обратно. Также батарейки могут быть разряжены, поэтому попробуйте вставить новые.
Камера работает не так, как ожидалось
Извлеките батарейки из камеры, а затем вставьте их снова. Попробуйте включить камеру и проверить, помогло ли это. Если проблема сохраняется, обратитесь к вашему дилеру Fujifilm.
Justin Ogihara
Участник с: 09/18/17
31 709 Репутация
Автор 52 руководств
3 Комментариев
The black tab at top of battery compartment is broken off and it wont stay shut- I have another parts on camera with this piece how do I fix ?
dude 009 - Ответить Поделиться
will not take a micro disc
Susan Brierly - Ответить Поделиться
Prompt on the view finder say "Memory Card Error!" Any suggestions of why that might be?
adran henrey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 63
За все время: 1,872
