Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается при нажатии кнопки питания.
Батарея вставлена неправильно
Возможно, батарея вставлена неправильно. Убедитесь, что металлические контакты на батарее совпадают с металлическими пружинами внутри батарейного отсека.
Батарея разряжена
Убедитесь, что батарея заряжена. Для этого извлеките батарею и поместите ее в зарядное устройство до полной зарядки.
Батарея неисправна
Если зарядка батареи не помогает, возможно, она неисправна. В этом случае вам может потребоваться заменить батарею.
Материнская плата неисправна
Если замена батареи не решила проблему, возможно, неисправна материнская плата. В этом случае вам может потребоваться заменить материнскую плату.
Экран не работает
При включении камеры экран не включается или работает некорректно.
Устаревшая прошивка
Если экран не включается, сначала проверьте наличие обновления прошивки на веб-сайте FujiFilm. Компании чаще всего не анонсируют выход новых обновлений прошивки, поэтому всегда полезно проверить их наличие в первую очередь.
Разбитый экран
Если экран камеры имеет какие-либо повреждения или не включается, возможно, его необходимо заменить. Это можно сделать, следуя руководству по замене экрана.
Затвор не открывается/закрывается
Затвор камеры не срабатывает при нажатии кнопки спуска затвора.
Камера выключена
Если затвор камеры не открывается, убедитесь, что камера включена. Если камера не включается, проверьте, правильно ли вставлены и заряжены батареи.
Сломана пружина затвора
Если затвор камеры не открывается, возможно, сломалась пружина, отвечающая за эту функцию. К сожалению, пружину затвора нельзя приобрести отдельно, однако доступен для покупки сменный блок объектива и сенсора. Замену блока объектива и сенсора можно выполнить, следуя руководству по замене объектива.
Изображения не загружаются в Windows 10
Изображения не удается загрузить на компьютер с Windows 10 через USB-кабель.
Устаревшая прошивка
Для загрузки фотографий в Windows 10 через USB-кабель может потребоваться обновление прошивки. Чтобы обновить прошивку, следуйте инструкциям на веб-сайте FujiFilm.
Неисправный USB-кабель
Попробуйте выполнить загрузку с помощью другого USB-кабеля. USB-кабели со временем могут изнашиваться и терять способность передавать данные.
Другие проблемы со связью
Если описанные выше действия не решили проблему, изображения можно загрузить с камеры на SD-карту. Затем можно использовать устройство для чтения SD-карт для переноса изображений на компьютер с Windows 10.
Вспышка не работает
Когда вспышка включена и нажата кнопка спуска затвора, вспышка не срабатывает.
Вспышка не поднята
Если вспышка не работает, убедитесь, что она поднята. Это можно сделать, нажав кнопку сбоку на вспышке. Добавьте изображение кнопки, которую нужно нажать, чтобы поднять вспышку.
Низкий уровень заряда батареи
Если заряда батареи недостаточно, вспышка может не сработать. Эту проблему можно устранить, полностью зарядив батареи и попробовав еще раз.
Перегорела лампа вспышки
Если вспышка по-прежнему не работает при заряженных батареях и поднятом положении, возможно, лампа вспышки неисправна. Эту проблему можно решить путем замены лампы вспышки.
Drew
Участник с: 03/16/15
7 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018
FIX-KLEIN-SU18S1G1
4 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
Memory Card error. It will not Format. I tried to format using reset. I still get an error message.
Gina Osterloth - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,250
