Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует даже при нажатии кнопки питания.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если камера не включается, возможно, аккумулятор разряжен или неисправен — попробуйте заменить его.
Аккумулятор вставлен неправильно
Камера может не включаться просто из-за того, что аккумулятор был установлен неправильно. Попробуйте извлечь и установить аккумулятор заново.
Загрязненный батарейный отсек
Возможно, в месте подключения аккумулятора скопилась грязь, препятствующая включению камеры. Просто очистите контакты в батарейном отсеке с помощью чистящей салфетки.
Неисправная материнская плата
Если камера не включается, проблему можно решить путем замены материнской платы.
Вспышка не работает
При попытке сделать снимок со вспышкой, она не срабатывает.
На камере не выбран режим вспышки
Возможно, на камере не установлена соответствующая настройка для использования вспышки при съемке.
Перегорела лампа вспышки
Вспышка может не работать, так как лампа требует замены.
Камера не фокусируется
При попытке сделать снимок камера не может сфокусироваться на объекте.
Объектив загрязнен
Если на объективе есть загрязнения, очистите его с помощью чистящей салфетки.
Объектив треснут или поцарапан
При наличии видимых повреждений непосредственно на объективе, его необходимо заменить.
Если камера не фокусируется, возможно, вам удастся устранить эту проблему путем замены материнской платы.
Ошибки ЖК-экрана
При включении камеры на ЖК-экране отображаются ошибки.
Ослабленное соединение ЖК-экрана с материнской платой
Возможно, ослабло соединение между ЖК-экраном и материнской платой. Чтобы исправить это, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту соединения ЖК-экрана.
Неисправный ЖК-экран
ЖК-экран может выдавать ошибки из-за своей неисправности и требует замены. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене ЖК-экрана, чтобы привести устройство в рабочее состояние.
Brandon Benavente
Участник с: 02/15/16
704 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 членов
Автор 72 руководств
12 Комментариев
I have a FujiFilm FinePix S1, and my flash will not come on. The screen just says that it is off even when the flash is up to go off. What do I need to do to fix this?
tasluvsu32294 - Ответить Поделиться
Sorry I can,t help you , but I have a problem of my own. When switching camera on , the power comes on but screen stays blank as if shutter is jammed closed. The LCD screen comes up with all the menu. On the LCD screen a digital pic of a camera and explanation mark in RED. Any ideas as the camera is only 2 years old and hardly used
David Jack - Ответить Поделиться
I have a finePixS. When turned on it says i should turn it off, remove lens cap and turn again. But the lens cap is off already. Help anyone?
Cecil Nundwe - Ответить Поделиться
Could this be a mechanic issue (friction) with the zoom lens? That's what I have been suffering for long.
mw120970 - Ответить Поделиться
I cannot figure out how to fully extend my fuji s2500 hd camera len
Barbara Redwine - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За всё время: 5,811
