Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вспышка не работает
При съемке вспышка не срабатывает.
Вспышка не поднята
Если механизм вспышки не поднят, она не сработает. Нажмите кнопку фиксатора в верхней левой части камеры, чтобы поднять вспышку.
Вспышка отключена в настройках
Если вспышка поднята, но все равно не срабатывает, возможно, вы отключили ее в настройках. Зайдите в меню настроек камеры и выберите параметры вспышки.
Неисправен механизм вспышки
Если после этого вспышка все еще не работает, возможно, сломан сам механизм. Вам потребуется заменить вспышку. Воспользуйтесь нашим руководством по замене вспышки.
Нет звука на камере
При воспроизведении видео звук отсутствует.
Перезагрузка камеры
Если звук не работает, попробуйте выключить и снова включить камеру. Это может восстановить заводские настройки. Выключите камеру, подождите 10 секунд, а затем включите ее снова.
Звук отключен в настройках
Если после перезагрузки камеры звук так и не появился, возможно, он отключен в настройках. Зайдите в меню настроек камеры и проверьте уровень громкости.
Неисправен динамик
Если звука нет даже после включения настроек, возможно, придется заменить динамик. Динамик может не работать из-за поломки или отсоединения проводов. Воспользуйтесь нашим руководством по ремонту для замены динамика.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания камера не реагирует.
Замена батареек
Если камера не включается при нажатии кнопки питания, попробуйте заменить батарейки. Батарейный отсек расположен в нижней части камеры. Там есть небольшой переключатель, который открывает крышку. После замены батареек включите камеру.
Неисправна кнопка питания
Если замена батареек не помогла, возможно, сломана кнопка питания. Если провода, соединяющие батарейный отсек с кнопкой питания, повреждены, камера не включится. Чтобы заменить кнопку питания, воспользуйтесь нашим руководством, которое находится здесь.
Память камеры заполнена
При попытке сделать снимок на дисплее появляется сообщение о том, что память камеры заполнена.
Удаление ненужных фотографий
У большинства камер ограниченный объем памяти для хранения снимков. Если вы заполнили все свободное место, новые фотографии сделать не получится. Удаление ненужных снимков освободит место. Чтобы удалить фотографии, зайдите в меню и следуйте инструкциям по удалению нужных файлов.
Установка новой карты памяти
Карты памяти обеспечивают дополнительное место для хранения фотографий и видео. Переверните камеру. В нижней части находится батарейный отсек. Слот для карты памяти также находится в этом отсеке. Откройте крышку отсека и вставьте карту памяти в слот.
Изображение на экране отсутствует
Камера включена, но на дисплее ничего не видно.
Проверка настроек контрастности
Возможно, вы случайно установили слишком низкую контрастность экрана, из-за чего ничего не видно. Зайдите в настройки камеры и убедитесь, что контрастность установлена верно.
Замена экрана
Если камеру недавно роняли, экран может быть поврежден. Осмотрите его на наличие видимых трещин. Если они есть, возможно, потребуется замена экрана. На данный момент на iFixit нет доступного руководства по ремонту этого узла.
Megan Merlo
Участник с: 03/24/15
78 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 членов
Автор 36 руководств
19 Комментариев
left back button does not function
nigewilson - Ответить Поделиться
I have fujifilm finepix s2980 it's lens are stuck and it was no turned on not started
Please help me
I can't speak English very well
epunsenasri54 - Ответить Поделиться
I have problem with my fine pix s2980 every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me only it's hardly had any use
Chris rideout - Ответить Поделиться
I have the same problem
David Fairless - Ответить Поделиться
I have problem with my fin pix s2980 a every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 55
За всё время: 7,087
