Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Я пытаюсь включить камеру, но экран остается черным
Переключатель не сдвинут до конца
Убедитесь, что вы сдвигаете переключатель вкл./выкл. до положения «ON» и отпускаете его. Если переключатель не переведен в положение «ON» до конца, камера не включится.
В камере нет батареек
Для работы камеры требуются батарейки. Убедитесь, что в нижней части камеры установлены четыре батарейки типа AA.
Батарейки разряжены
Камера лучше всего работает с полностью заряженными батарейками AA. Убедитесь, что установленные батарейки заряжены.
Фотографии получаются размытыми
Фотографии выглядят нечеткими или расфокусированными
Грязный объектив
Убедитесь, что на объективе нет грязи или пятен. Если объектив загрязнен, удалите крупные частицы мусора. Затем слегка подышите на объектив, чтобы он немного запотел, и протрите его мягкой тканью, чтобы удалить пыль или пятна.
Недостаточно времени для фокусировки
Камера способна автоматически фокусироваться на объекте съемки, но эта функция не мгновенная. Подождите около 1-2 секунд перед нажатием кнопки затвора при съемке. Это позволит камере сфокусироваться.
Камера нестабильна
Движение или нестабильное положение камеры не позволяют получить четкие фотографии. Держите камеру ровно или поместите ее на плоскую устойчивую поверхность при съемке. Использование штатива также поможет обеспечить стабильность камеры.
Экран не реагирует
Экран завис на одной картинке, и кнопки не работают
Программный сбой
Попробуйте выполнить принудительную перезагрузку. Извлеките батарейки, установите их обратно и попробуйте включить камеру, чтобы перезапустить питание и сбросить настройки.
Экран завис
Возможно, камера продолжает работать, несмотря на зависание экрана. Попробуйте выполнить сброс до заводских настроек:
  1. Нажмите кнопку [Menu/OK]
  2. Нажмите кнопку [</ влево на диске]
  3. Нажмите кнопку [V/ вниз на диске]
  4. Нажмите кнопку [>/ вправо на диске]
  5. Нажмите кнопку [V/ вниз на диске] 4 раза.
  6. Нажмите кнопку [>/ вправо на диске]
  7. Нажмите кнопку [V/ вниз на диске] и нажмите [Menu/OK]
Размытый видоискатель
Когда я смотрю в видоискатель, ничего не видно четко.
Грязный объектив
Попробуйте протереть объектив тканью из микрофибры или 100% хлопком. Используйте медицинский спирт или деионизированную воду. Это гарантирует, что загрязнение объектива не является причиной нечеткого изображения в видоискателе.
Нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы камера сфокусировалась и снимок стал более четким.
Поврежден видоискатель
Осмотрите видоискатель на наличие царапин или пятен, которые могут влиять на четкость изображения. Если видоискатель поврежден, обратитесь к нашему руководству по замене, чтобы починить его.
Фотографии не сохраняются
Я пытаюсь снимать, но кажется, что фотографии не сохраняются.
Отсутствует карта памяти
Для сохранения фотографий в камеру необходимо вставить карту памяти. Откройте нижнюю крышку и убедитесь, что карта установлена.
Карта памяти заполнена
Если вы сделали слишком много снимков, карта памяти заполнится. Удалите существующие фотографии или используйте компьютер для переноса снимков с карты.
Vicente Rios
Участник с: 01/25/17
708 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
If the screen stays off, disconnect the cord if it’s plugged into the camera.
Lori Miller - Ответить Поделиться
What a blank detected option? How to solve?
Atta Rehman - Ответить Поделиться
Tells me to turn off and on again but I’ve tried that I’ve changed the batteries left it off for a few hours, held the off button for a while, and I’ve tried taking the memory card out I’ve tried resetting the camera but it’s just stuck on that screen, help please😭
Hollee Cole - Ответить Поделиться
I need to replace battery cover battery contacts
William Bates - Ответить Поделиться
Same as the last conversation battery cover needed where can I get another Thanks
Robbie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 61
За всё время: 4,378
