Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Объектив камеры не убирается внутры корпуса, застряв в частично или полностью выдвинутом положении
При попытке использовать камеру объектив остается в неподвижном положении. Судя по опыту пользователей, это чаще всего происходит после падения камеры.
Сбой цикла загрузки
Если объектив не убирается и при включении камеры появляется сообщение об ошибке объектива, перезапуск камеры может решить эту проблему. Выключите камеру, если она включена, с помощью переключателя вкл./выкл. на верхней панели. Снова воспользуйтесь переключателем, чтобы включить камеру, это должно привести к сбросу объектива. Если камера выключена, перезагрузите её, включив, дав камере возможность инициализироваться и, возможно, сбросить объектив, а затем выключите её. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока объектив не сбросится.
Разряженные батареи
Если перезапуск не помог, возможно, батареи разряжены. Когда заряд батарей низкий, камера не сможет обеспечить достаточную мощность для регулировки положения объектива. Выключите камеру, замените батареи и снова включите камеру.
Неисправность объектива
Если ничего не помогает, возможно, поврежден объектив камеры или его соединение с материнской платой, что потребует замены.
Неисправность материнской платы
Если замена объектива не решила проблему с вашей камерой, значит, возникла проблема с соединением объектива с материнской платой. Лучший способ действий в этом случае — извлечь и заменить материнскую плату. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы.
ЖК-монитор мерцает, не показывает изображения и имеет плохое качество пикселей при включении
Монитор на моей камере вышел из строя и работает некорректно.
Крышка объектива надета или объектив заблокирован
Проверьте, надета ли крышка на объектив. Если да, снимите её. Если какой-либо другой предмет мешает обзору, осторожно удалите его.
Грязный объектив
Если объектив ничем не заблокирован, проверьте его на наличие пятен и посторонних предметов. Если они обнаружены, аккуратно удалите их салфеткой из микрофибры, стараясь не повредить объектив.
Камера не получает достаточного питания от батарей
Если объектив выглядит исправным, а монитор не отображает изображения достаточно ярко, попробуйте заменить батареи и убедитесь, что не используете старые или использованные элементы питания. Только свежие новые батареи будут работать должным образом.
Прошивка устарела или работает со сбоями
Переустановите самую актуальную версию прошивки, следуя инструкциям на веб-сайте Fujifilm. Возможно, вам придется связаться с Fujifilm напрямую для получения дополнительной информации о прошивке для этой камеры, так как это одна из их снятых с производства моделей. Загрузите текущее обновление на камеру с помощью USB-кабеля, подключив камеру к ПК. Если драйвер не скачивается автоматически, вам может потребоваться загрузить его с сайта Fujifilm, чтобы камера могла обмениваться данными с компьютером.
Соединение ЖК-монитора с материнской платой может быть ослаблено
Соединение за экраном с материнской платой может быть плохо закреплено. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене ЖК-монитора, так как оно содержит шаг, включающий проверку кабеля монитора.
ЖК-монитор треснул или поврежден
К сожалению, если ЖК-дисплей физически поврежден, лучшим вариантом может быть его замена. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене ЖК-монитора за помощью в этой задаче.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Батареи установлены неправильно
Батареи должны быть вставлены с соблюдением полярности. Рядом с каждым отсеком для батарей есть маркировка, указывающая, как именно нужно разместить каждую батарею. В нашем руководстве по замене батарей мы показываем, как должны быть ориентированы батареи.
Разряженные или неисправные батареи
Если камера не включается, возможно, батареи разряжены. Попробуйте зарядить батареи с помощью зарядного устройства, а затем проверьте, включается ли камера. Если после зарядки батарей она всё ещё не работает, скорее всего, батареи неисправны. Откройте батарейный отсек и извлеките старые батареи. Затем установите в отсек свежезаряженные батареи и закройте крышку отсека.
Батареи не касаются электрических контактов
Если батареи слишком свободно сидят в отсеке, это может быть причиной того, что камера не включается или включается и выключается с перебоями. Убедитесь, что вы используете батареи правильного размера (в данном случае батарейки типа AA) и правильного типа (щелочные, литиевые или NiMH). Если в отсеке установлены правильные батареи, электрические контакты могут быть слишком сильно отогнуты вниз и не касаться батареи. Используйте спуджер или пару антистатических пинцетов, чтобы немного подогнуть контакты обратно вверх. Вы можете повредить отсек, если подогнете их слишком сильно, или они могут отломиться, поэтому действуйте осторожно. Если проблема сохраняется, возможно, вам потребуется заменить или очистить электрические контакты батарейного отсека.
Также возможно, что дверца батарейного отсека закрывается неплотно и требует замены. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по этой теме.
Неисправный батарейный отсек
Если ваша камера не включается даже с новым комплектом батарей, вероятнее всего, проблема в контактах батарейного отсека. Замените или очистите батарейный отсек, чтобы устранить проблему. Здесь находится ссылка с базовым руководством о том, как очистить контакты батарей в камерах.
Камера не считывает карту памяти
Моя камера не считывает карту памяти, и на ЖК-экране появляется сообщение об ошибке.
Грязная, нечитаемая или неотформатированная карта памяти
Убедитесь, что все металлические контакты на карте памяти чистые; вы можете аккуратно протереть их мягкой сухой тканью. Убедитесь, что карта вставлена в камеру правильно. В конечном счете, возможно, потребуется отформатировать карту, что приведет к удалению всех сохраненных фотографий. Используйте этот способ только в крайнем случае.
«Ошибка карты» или «Карта не инициализирована»
Сообщение «Ошибка карты» или «Карта не инициализирована» указывает на то, что ваша память могла быть временно повреждена. Это может произойти из-за отсутствия регулярного форматирования карты памяти. Мы рекомендуем форматировать карту памяти в камере после сохранения изображений с предыдущей фотосессии. После форматирования карты памяти изображения не подлежат восстановлению.
Камера не фокусируется при использовании режима приоритета диафрагмы («A»)
Моя камера не делает четкие снимки, когда переключатель установлен в положение «A».
Снимки, сделанные с расстояния, не в фокусе
При съемке с расстояния может потребоваться регулировка автофокуса. Режим приоритета диафрагмы («A») автоматически контролирует и поддерживает правильную экспозицию фотографии. Поверните диск выбора режимов в положение «A», нажмите частично закрашенную кнопку +/- и используйте селектор для настройки фокусировки изображения.
Снимки, сделанные с близкого расстояния, не в фокусе
Stephen Calabrese
Участник с: 02/17/17
611 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
What if the on-off switch was working well, and when switched off, was unable to restart moments later?
Also, (unrelated), there appears to be something trapped inside the lens perhaps between the second or third elements from the front that diffuses the light if a light source is within the frame. Is there any way to remove it, or cause it to move to the edge of the frame? Moving or shaking the camera has no effect on it.
Cary - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 55
За всё время: 13,476
