Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисплей не включается
Дисплей не включается, и на нем ничего не отображается.
Неисправные аккумуляторы
Самая очевидная и простая причина может заключаться в разряженных аккумуляторах. Попробуйте заменить их с помощью этого простого руководства.
Контакты и разъемы аккумулятора
Если замена аккумуляторов не помогла, проверьте контакты и разъемы аккумулятора. Они могли подвергнуться коррозии из-за окисления самих аккумуляторов. В этом случае вы можете заменить контакты и разъемы с помощью этого руководства.
Неисправность экрана
Если вы уверены, что камера включена, значит неисправен сам экран. Вы можете заменить экран, воспользовавшись простым руководством.
Сломана крышка аккумуляторного отсека
Крышка аккумуляторного отсека не закрывается. Она не защелкивается на месте.
Не закрывается до конца
Крышка может не закрываться до конца из-за неправильно установленных аккумуляторов, которые давят на нее изнутри. Если проблема не в этом, возможно, сломались защелки. Вы можете снять крышку и заменить ее с помощью этого руководства.
Камера не включается
Камера не подает признаков жизни при попытке включения.
Замена аккумуляторов
Возможно, аккумуляторы разряжены. Информацию о том, как их заменить, можно найти в разделе устранения неполадок дисплея.
Замена кнопки питания
Кнопка питания не срабатывает до конца. Используйте это руководство для замены кнопки питания.
Камера включается, но изображение отсутствует
На ЖК-экране отображается синий фон.
Карта памяти SD
Возможно, в камере отсутствует карта памяти (SD). Проверьте, вставлена ли она в слот.
Материнская плата
Если карта памяти SD вставлена в камеру, возможно, неисправна материнская плата. Это руководство поможет вам заменить материнские платы.
Микрофон не работает
Микрофон не записывает звук.
Микрофон заблокирован
Возможно, вы закрываете микрофон рукой, расположенной сбоку камеры. Убедитесь, что ничто не препятствует работе микрофона.
Микрофон неисправен
Если микрофон не заблокирован, не закрыт рукой и ему ничего не мешает, скорее всего, он сломан. Вы можете заменить микрофон, воспользовавшись этим руководством.
Страница устройства
Вот ссылка на страницу устройства.
Christopher Coviello
Участник с: 09/14/19
188 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 27
За всё время: 730
