Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Цифровая камера Fujifilm FinePix S8200 относится к серии S компании Fujifilm. Она оснащена матрицей с разрешением 16,2 Мп (мегапикселя), 3,0-дюймовым ЖК-экраном и объективом с 40-кратным оптическим зумом.
Камера не включается
Неправильное использование выключателя питания
Убедитесь, что вы правильно используете переключатель для включения и выключения камеры. Переключатель четко обозначен и расположен на верхней панели камеры справа от диска выбора режимов. Убедитесь, что вы сдвигаете переключатель включения/выключения до упора вправо, иначе камера может не отреагировать на ваше действие.
Разряженные батарейки
Разряженные батарейки — наиболее вероятная причина того, что камера не включается. Попробуйте заменить старые батарейки на новые. Если вам нужна помощь, обратитесь к руководству по замене батареек.
Проблемы с контактами в батарейном отсеке
Если замена батареек не решила проблему, внимательно осмотрите батарейный отсек на предмет видимых повреждений. Извлеките батарейки и проверьте, нет ли внутри постороннего мусора. Если в отсеке есть мусор, он может мешать плотному прилеганию батареек к контактам. Если батарейки не имеют надежного соединения с контактами, устройство может не включиться. Аккуратно удалите весь мусор из батарейного отсека.
Фотографии получаются размытыми
Грязный объектив
Если фотографии получаются размытыми, убедитесь, что объектив чист. Пятна, грязь и пыль на внешней стороне линзы легко удаляются чистой сухой хлопчатобумажной тканью. Будьте осторожны и не поцарапайте линзу! Дополнительные инструкции по чистке можно найти на стр. 108 руководства пользователя.
Неправильные настройки
Возможно, фотографии размыты из-за неправильных настроек камеры. Во-первых, попробуйте сбросить настройки до значений по умолчанию. Чтобы сбросить настройки, войдите в меню настройки на ЖК-экране и выберите опцию сброса. Во-вторых, проверьте диск выбора режимов, чтобы убедиться, что вы используете правильный режим съемки. Информация о диске выбора режимов приведена на стр. 7 руководства пользователя Fujifilm FinePix S8200.
Поврежденная прошивка
Если фотографии по-прежнему размыты, возможно, возникла проблема с прошивкой камеры. Прошивка — это внутреннее программное обеспечение, управляющее электроникой камеры. Ее можно легко обновить до последней версии, следуя инструкциям на сайте Fujifilm.
Фотографии не переносятся с камеры
Неисправный USB-кабель
Если при попытке подключения камеры через шину USB соединение не устанавливается, выполните следующие действия. Отсоедините USB-кабель от камеры и от компьютера, затем подключите его снова и попытайтесь перенести изображения еще раз. Если это не решило проблему, попробуйте воспользоваться другим кабелем. В противном случае возможна неисправность USB-порта на камере или на компьютере.
Неисправная карта памяти
Если при попытке извлечь изображения с карты памяти не удается получить доступ к файлам на компьютере или другом устройстве, попробуйте следующее. Извлеките карту памяти из устройства и очистите контакты карты и слот для карты памяти. Вставьте карту памяти обратно и попробуйте получить доступ к изображениям снова. Если это не помогло, вставьте карту памяти в другое устройство и попробуйте получить доступ к изображениям там. Если и это не принесло результата, возможно, карта памяти неисправна.
Компании зачастую не оповещают пользователей о выходе обновлений прошивки. Потребители нередко узнают о несовместимости прошивки только тогда, когда сталкиваются с ошибками при работе с устройством. В этом случае следует загрузить и установить последнюю версию прошивки с сайта Fujifilm.
Отсутствует изображение в видоискателе
Проверьте, включается ли камера
Если вы не видите изображение через видоискатель, проверьте, включена ли камера. Если камера не включается, попробуйте заменить батарейки. Не используйте старые или уже бывшие в употреблении батарейки. Обязательно используйте новые.
Объектив закрыт
Если вы не видите изображение через видоискатель, проверьте, снята ли крышка объектива. Если крышка объектива надета, вы ничего не увидите через видоискатель.
Грязный объектив или видоискатель
Если изображение через видоискатель не отображается, аккуратно очистите объектив салфеткой для оптики. Используйте салфетку из микрофибры или синтетического волокна, чтобы не поцарапать линзу.
Ошибки ЖК-экрана
Проверка текущей версии прошивки.
Вставьте в камеру пустую отформатированную карту памяти.
Включите камеру, удерживая кнопку [DISP/BACK].
На экране отобразится число рядом с надписью «CURRENT» — это текущая версия прошивки камеры.
После проверки версии прошивки нажмите [MENU/OK], затем выключите камеру.
Обновление прошивки камеры.
Прошивку можно легко обновить до последней версии, следуя инструкциям на сайте Fujifilm.
Ослабленное соединение ЖК-экрана с материнской платой
Если ЖК-экран работает некорректно, возможно, ослабло соединение между ЖК-экраном и материнской платой. Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту шлейфа ЖК-экрана.
Неисправный ЖК-экран
Если ЖК-экран отображает изображение некорректно, попробуйте обновить прошивку. Прошивка — это внутреннее программное обеспечение, управляющее электроникой камеры. Ее можно легко обновить до последней версии, следуя инструкциям на сайте Fujifilm.
Если экран треснул, показывает «битые» пиксели или цвета отображаются неправильно, возможно, его потребуется заменить.
Greg Sweeney
Участник с: 01/14/15
137 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G1
4 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
Hi, when i turn it on, it suddenly turn off or "automatic" turn off. I tried all another ni-mh pin remain but it not working. Does it abt the firmware
le hieu - Ответить Поделиться
Mine did that too what I did is I had to change the batteries somewhere on the camera it says battery type I pressed alkaline and I went and bought some akiline batteries after that I've had no problems
rainaangel96 - Ответить Поделиться
My S8200 keeps saying that i have to remove the lens cap even though it is removed. I don't know what else to do. I just bought it 2 days ago. Am I been Robbed or am I wasting my money buying something I thought would helped me.
baba - Ответить Поделиться
I believe my camera was accidently dropped while I wasn't looking durning my god sisters graduation party my camera on and off switch will not connect to turn on my camera and if feels like it has popped off how can I fix this I need my camera for the 4th of July I also live in a small town where there is no one to work on my camera
My camera keeps flicking through settings by its self then when I put it on to view pictures it goes back to home screen without me touching it .help please
Bert Taylor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 46
За всё время: 7,908
