Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания камера не включается
Батарейки установлены неправильно
Извлеките батарейки и вставьте их снова. Затем включите камеру, на случай если это был временный сбой.
Разряженные или неисправные батарейки
Прежде чем разбирать камеру, замените батарейки, чтобы убедиться, что проблема не в них.
Камера включается, но экран не отображает информацию
В этом случае может потребоваться замена экрана, см. наше руководство по замене экрана
Повреждена крышка батарейного отсека
Повреждение крышки батарейного отсека на задней панели устройства вызывает дискомфорт при использовании или плохой контакт батареек.
Крышка батарейного отсека не фиксируется
Проверьте, не мешает ли какой-либо мусор закрытию крышки; если он есть, аккуратно очистите отсек зубочисткой.
Крышка полностью непригодна для использования
Если крышка батарейного отсека сломана и не подлежит ремонту, воспользуйтесь нашим руководством по замене крышки батарейного отсека
Крышка вспышки не открывается
Кнопка фиксатора крышки вспышки не открыла крышку полностью
Убедитесь, что ничто не мешает крышке вспышки
Проверьте, нет ли мусора или других посторонних предметов, которые могут препятствовать открытию крышки.
Крышка приоткрыта и все равно не открывается
Попробуйте аккуратно поддеть крышку предметом, который мал, тонок и не повредит устройство. Будьте осторожны. Постарайтесь не повредить устройство и не травмировать себя.
Если крышка все равно не открывается
Обратитесь к нашему руководству по замене пружины крышки вспышки
Камера не вспыхивает
При попытке сделать снимок вспышка не срабатывает
Убедитесь, что вспышка включена
Посмотрите на экран, присутствует ли значок индикатора вспышки. Если значок не отображается, нажмите кнопку с изображением молнии справа от диска управления.
Замените вспышку
Это может указывать на неисправность вспышки; обратитесь к нашему руководству по замене лампы вспышки
Кнопки камеры не работают
Нажатие кнопки записи на камере не запускает видеозапись
Убедитесь, что кнопки ничем не заблокированы
Проверьте, нет ли мусора, мешающего нажатию кнопок; если есть, аккуратно очистите их зубочисткой.
Замените панель кнопок
Обратитесь к нашему руководству по замене панели кнопок
Динамик не воспроизводит звук
При просмотре записи звук не слышен
Убедитесь, что устройство заряжено достаточно
Замените батарейки, чтобы убедиться, что динамику хватает питания
Замените динамик
Обратитесь к нашему руководству по замене динамика
Colton Lancsarics
Участник с: 02/10/16
731 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
My zoom is not working is there a fix for this
Hezikiah Pritchett - Ответить Поделиться
i have tried everything on here with no luck, this is not my first s8630 it’s my third, and they ALL have done the same thing, when I take batteries out for replacement on ALL three that i have owned, they will not power up for anything, I just tried new duracell batteries and no luck, can anyone help me?
DAVID B - Ответить Поделиться
Why would the camera shut off rt after I turn it on and if Powers up and j have put new batteries and still the same thing. I turn if on and if Powers up and shuts back off ?
itclint - Ответить Поделиться
im looking everywhere for this same problem. i have a finepix 8600 and it has the same issue. if you find a solution please let us know.
C B - Ответить Поделиться
My camera keeps saying memory card error
Linda herd - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,943
