Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Камера не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Замените аккумулятор на заряженный и убедитесь, что защелка отсека аккумулятора закрыта.
Поврежденный или загрязненный контакт аккумулятора
Если аккумулятор заряжен, но камера все равно не включается, возможно, контакты загрязнены или повреждены. Протрите отсек аккумулятора сухой тканью, а затем вставьте аккумулятор обратно. Если камера по-прежнему не включается, возможно, требуется замена контактной группы аккумулятора.
Объектив не реагирует
Ниже перечислены возможные проблемы, из-за которых объектив камеры может работать неправильно или не работать вовсе.
Заклинило объектив
Если объектив не двигается, возможно, внутрь попала грязь, препятствующая его движению. Откройте объектив, протрите его тканью и установите обратно.
Если объектив по-прежнему не двигается, возможно, произошел перекос внутренних шестерен. Откройте объектив, отрегулируйте шестерни и установите его обратно. Если после этого объектив все еще заклинивает, возможно, потребуется его замена.
Это руководство покажет вам, как снять объектив, а другое руководство поможет добраться до шестерен внутри него.
Неисправная материнская плата
Если объектив не реагирует на команды, возможно, нарушено соединение между ним и материнской платой. Аккуратно протрите плату тканью, чтобы удалить частицы, которые могут препятствовать соединению, а также убедитесь, что оранжевые и золотистые шлейфы, соединяющие объектив и материнскую плату, надежно закреплены. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить материнскую плату.
Вы можете узнать, как заменить материнскую плату, следуя этому руководству.
Сломанный или треснувший объектив
Если объектив визуально треснул или иным образом поврежден, потребуется полная замена узла объектива.
Выполните шаги в этом руководстве, чтобы снять объектив.
Экран не включается
Экран остается выключенным при включении камеры.
Разряженный аккумулятор
Выключите и снова включите камеру. Если экран по-прежнему не реагирует, замените аккумулятор на заряженный и снова включите камеру.
Разбитый экран
Если экран треснул или имеет другие видимые повреждения, его необходимо заменить.
Вы можете ознакомиться с этим руководством для получения инструкций по замене экрана.
Неисправный экран
Возможно, в настройках камеры произошел сбой или возникла другая программная проблема, из-за которой экран работает неправильно. Выключите и снова включите камеру, чтобы проверить, решилась ли проблема. Если нет, возможно, неисправен какой-то внутренний компонент экрана. Попробуйте заменить экран.
Это руководство поможет вам выполнить замену экрана.
Кнопки залипают или не реагируют
Одна или несколько кнопок на камере нажимаются с трудом или не выполняют никаких действий при нажатии (или и то, и другое).
Неисправная материнская плата или печатная плата
Возможно, нарушено соединение между кнопками и материнской платой или печатной платой, либо они повреждены. Аккуратно протрите их тканью, чтобы удалить частицы, препятствующие контакту. Если кнопки все еще не работают, замените материнскую или печатную плату.
Это руководство поможет вам добраться до материнской платы, либо вы можете нажать сюда, чтобы узнать, как добраться до печатной платы кнопок питания и спуска затвора, если именно они вышли из строя.
Под кнопкой что-то застряло
Если кнопка нажимается с трудом, возможно, под нее что-то попало. Вам нужно будет открыть камеру, извлечь посторонний предмет и собрать камеру обратно.
Вспышка не срабатывает
При съемке вспышка не срабатывает, несмотря на правильные настройки камеры.
Часто заряда аккумулятора не хватает для питания вспышки. В этом случае извлеките аккумулятор и дайте ему достаточно времени для зарядки, прежде чем устанавливать обратно.
Перегоревшая лампа вспышки
Длительное использование вспышки может привести к выходу лампы из строя. Попробуйте заменить лампу.
Неисправная печатная плата
Если вспышка не реагирует на команды и не срабатывает, возможно, повреждены сама вспышка или соответствующие контакты на печатной плате. Протрите печатную плату тканью, чтобы удалить частицы, которые могут препятствовать контакту. Если вспышка все еще не работает, попробуйте заменить печатную плату.
Если вам нужны инструкции по доступу к печатной плате вашей камеры, вы можете ознакомиться с этим руководством.
Brian Lasher
Участник с: 01/16/15
328 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,849
