Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается при удерживании кнопки питания. Если следующие решения не помогают включить камеру, возможно, необходимо заменить аккумулятор, следуя руководству Замена аккумулятора Fujifilm FinePix XP50.
Аккумулятор разряжен
Если камера не включается, вероятная причина — разряженный аккумулятор. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Это можно проверить, вставив аккумулятор в зарядное устройство и подключив его к розетке. Если аккумулятор полностью заряжен, индикатор на зарядном устройстве будет гореть зеленым цветом. Если вы используете камеру впервые, новый аккумулятор может быть еще не заряжен.
Аккумулятор вставлен неправильно
Если камера не включается даже с заряженным аккумулятором, возможно, он был вставлен неправильно. Убедитесь, что при установке аккумулятора в отсек он входит легко, без приложения усилий. Проверьте, чтобы оранжевая полоска на аккумуляторе совпадала с оранжевой отметкой на открытой крышке отсека аккумулятора. Более подробные инструкции по установке аккумулятора можно найти в руководстве Замена аккумулятора Fujifilm FinePix XP50.
Вспышка не срабатывает
При съемке фото или видео вспышка камеры не срабатывает. Если ни одно из следующих решений не помогает, возможно, потребуется замена модуля вспышки.
Вспышка отключена
В этой камере доступны различные режимы вспышки. Вспышка не сработает, если выбран режим ОТКЛ. ВСПЫШКИ. Чтобы изменить режим вспышки, нажмите на правую часть селектора, чтобы выделить нужный режим. Затем нажмите кнопку MENU/OK.
Вспышка не сработает, если уровень заряда аккумулятора низкий. Извлеките аккумулятор из камеры и зарядите его. Инструкции по извлечению можно найти в руководстве Замена аккумулятора Fujifilm FinePix XP50. После извлечения вставьте аккумулятор в прилагаемое зарядное устройство и подключите его к розетке. Индикатор зарядного устройства будет гореть желтым цветом, если идет зарядка, и зеленым, когда зарядка завершена. Если аккумулятор не заряжается, возможно, его необходимо заменить, следуя упомянутому ранее руководству.
Вспышка недоступна в текущем режиме съемки
Некоторые режимы съемки не требуют использования вспышки. Чтобы изменить режим съемки, нажмите кнопку MENU/OK. Выделите РЕЖИМ СЪЕМКИ и нажмите на правую часть селектора для просмотра вариантов. Выделите нужный режим и снова нажмите кнопку MENU/OK. Затем нажмите DISP/BACK, чтобы выйти из меню режима съемки.
Камера находится в режиме серийной съемки
Камера может быть установлена в режим серийной съемки, предназначенный для захвата движения в нескольких снимках. Этот режим автоматически отключает вспышку. Чтобы отключить режим серийной съемки, нажмите кнопку MENU/OK, прокрутите меню вниз, выделите НЕПРЕРЫВНАЯ и нажмите на правую часть селектора. Выделите ВЫКЛ и нажмите MENU/OK. Чтобы вернуться к съемке, нажмите кнопку DISP/BACK.
Камера находится в бесшумном режиме
Если активирован бесшумный режим, вспышка не сработает. При попытке изменить режим вспышки с помощью правой части селектора появится сообщение «НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ DISP ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ БЕСШУМНОГО РЕЖИМА». Сделайте так, как сказано в сообщении, и удерживайте кнопку DISP/BACK.
Фотографии размыты
Фотографии выглядят нечеткими или размытыми.
Грязный объектив
Если фотографии размыты, проблема может быть просто в загрязнении объектива. Объектив можно очистить мягкой сухой тканью.
Объектив перекрыт
Размытые фотографии также могут быть вызваны тем, что объектив перекрыт во время съемки. При съемке убедитесь, что пальцы или другие предметы не закрывают объектив и вспышку.
Камера не сфокусировалась
При съемке отображается символ !AF, а рамка фокусировки окрашена в красный цвет. Для макросъемки выберите режим макро, нажав на левую часть селектора, выделив значок цветка и нажав MENU/OK. Чтобы сфокусироваться на объектах, находящихся не в центре кадра, используйте фиксацию фокуса. Чтобы зафиксировать фокус, расположите объект в рамке фокусировки, а затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину — это зафиксирует фокус и экспозицию. После изменения композиции кадра нажмите кнопку спуска затвора до конца.
Длинная выдержка
При длинной выдержке любое движение камеры во время съемки приведет к смазанному изображению. Используйте штатив, чтобы зафиксировать камеру во время съемки.
Попадание воды в камеру
Производитель заявляет, что эта камера является водонепроницаемой на глубине до 5 метров. Несоблюдение рекомендаций производителя может привести к попаданию воды внутрь. Это также может произойти, если крышка отсека аккумулятора была закрыта неплотно перед погружением камеры в воду. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ КАМЕРУ, это может привести к еще более серьезному повреждению аккумулятора или материнской платы. В этом случае следуйте руководству Замена аккумулятора Fujifilm FinePix XP50 или Замена материнской платы Fujifilm FinePix XP50.
Просушивание камеры
Если попадание воды было незначительным, существуют способы удалить воду из камеры с минимальным ущербом или без него. Протрите камеру снаружи перед тем, как открывать отсек аккумулятора. Это предотвратит попадание лишней влаги внутрь. Извлеките аккумулятор и карту памяти. Оставьте крышку отсека открытой, чтобы камера высохла естественным путем. Для ускорения процесса можно использовать фен, установив его на минимальную мощность.
Снимок не делается при нажатии кнопки спуска затвора
Кнопка спуска затвора нажимается до конца и отпускается, но снимок не делается.
Карта памяти переполнена
Карты памяти могут хранить только ограниченный объем данных. Возможно, карта памяти в камере переполнена, поэтому необходимо либо вставить новую карту памяти, либо удалить существующие фото и видео с текущей карты.
Карта памяти повреждена или загрязнена
Контакты на карте памяти могут быть загрязнены. Чтобы очистить карту памяти, извлеките ее из отсека аккумулятора и протрите мягкой сухой тканью. Если карта памяти повреждена, необходимо установить новую. Убедитесь, что карта памяти правильно ориентирована при установке в камеру.
Если уровень заряда аккумулятора низкий или он разряжен, камера не будет делать фото или видео. Аккумулятор необходимо извлечь и зарядить либо заменить.
Камера выключилась автоматически
Если камера не используется более двух минут, она автоматически выключается для экономии энергии. Просто включите камеру снова с помощью кнопки ON/OFF.
Catherine Daniel
Участник с: 03/20/15
396 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Участник Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 членов
Автор 48 руководств
12 Комментариев
Hi my camera doesn't want to go past the.'Ensure the battery chamber cover is closed ' step
ant.mozzie - Ответить Поделиться
Did you ever figure it out? I have the same problem
daisy29870 - Ответить Поделиться
I also have the same problem, any advice?
Rebecca Phillips - Ответить Поделиться
No one ever answered this! My camera is doing the same.
mirza.slg - Ответить Поделиться
Could someone help me please. I have a fujifilm xp camera
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За всё время: 8,222
