Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправность или поломка объектива
Объектив делает размытые снимки при каждой попытке использования
Загрязнение объектива
Пыль, конденсат или другие загрязнения на поверхности объектива могут привести к размытости снимков. Протрите объектив чистой салфеткой, чтобы удалить любые загрязнения.
Нарушение калибровки объектива
Калибратор объектива может помочь настроить его работу. Параметры калибровки находятся в программном обеспечении камеры.
Поломка объектива
Если предыдущее решение не помогло, скорее всего, объектив неисправен. В этом случае потребуется его замена, что подразумевает разборку камеры.
Поломка кнопки зума
При нажатии на кнопку зум не срабатывает или работает некорректно
Износ кнопки
Попробуйте нажать на кнопки, чтобы проверить, есть ли характерный щелчок. Если щелчка нет, проверьте, не связано ли это с перекосом кнопки или поломкой мембраны (кнопка износилась сильнее, чем просто сместилась). Если кнопка перекошена, попробуйте аккуратно вернуть ее на место легким нажатием.
Кнопка треснула или деформировалась
Если кнопка не подлежит ремонту, остается только ее замена. Кнопки стоят недорого, и обычно к ним легко получить доступ после вскрытия корпуса. Для этого потребуется частичная разборка камеры, при этом пайка или работа с электрическими соединениями не требуются.
Поломка кнопки включения
Камера не включается при нажатии кнопки питания
Смещение аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор надежно установлен в отсек и расположен правильной стороной. Извлеките его и вставьте обратно.
Аккумулятор разряжен
Подключите кабель micro USB к разъему под правой боковой панелью. Дайте устройству зарядиться в течение 10–20 минут, а затем попробуйте включить его.
Неисправный аккумулятор
Если предыдущий способ не дал результата, попробуйте установить заведомо исправный аккумулятор или приобретите новый.
Трещина в корпусе или нарушение герметичности
Камера автоматически выключается при использовании под водой, а вода проникает внутрь корпуса
Нарушение герметичности
Если камера автоматически отключается под водой, велика вероятность нарушения герметизации. Осмотрите устройство и найдите место, где утечка проявляется сильнее всего. Попробуйте открыть и заново загерметизировать корпус камеры.
Корпус не подлежит ремонту
Если у вас нет возможности приобрести новый корпус, а текущий сломан — однако, если вы не можете позволить себе покупку нового или хотите универсальное решение.
Искажение изображений / оптические аберрации
Изображения выглядят так, будто их «втягивает» внутрь или «выпячивает» наружу на дисплее камеры
Ошибка настроек
Включите камеру и нажмите кнопку меню, чтобы проверить настройки съемки. Возможно, установлен неверный баланс белого, что приводит к некорректной цветопередаче на снимках.
Искажение фотографий
Используйте программное обеспечение, такое как Lightroom или Photoshop, для исправления искажений, замеченных на снимках.
Не работает вспышка
Камера делает снимок, но вспышка не срабатывает
Перегорание или повреждение лампы вспышки
Если камера снимает, но вспышки нет, это означает, что лампа вспышки перегорела и требует замены.
При замене лампы вспышки следует соблюдать особую осторожность, так как это крайне опасная процедура. Лампы вспышки обычно работают под высоким напряжением, которое накапливается в конденсаторе в течение длительного времени. Эту работу лучше доверить профессионалам, если вы не уверены в своих навыках.
Для выполнения этой задачи потребуется разборка камеры и паяльник. Большинство ламп вспышки припаяны непосредственно к материнской плате камеры.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 124 Репутация
Автор 11 руководств
1 Комментарий
My battery compartment cover has broken into bits! I need to buy a new door, can you help me?
Bonnie Brown - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,684
