Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
У вас возникли проблемы с включением камеры.
Аккумулятор разряжен
Подключите аккумулятор к зарядному устройству примерно на 120 минут. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства и вставьте его в камеру.
Аккумулятор неправильно установлен в отсек
Извлеките аккумулятор из отсека и установите его снова, убедившись, что два контакта находятся внизу, прежде чем задвигать аккумулятор обратно. Более подробные инструкции по установке аккумулятора можно найти здесь: Замена аккумулятора Fujifilm FinePix XP80
Поврежденный аккумулятор
Ваш аккумулятор имеет признаки повреждения.
Аккумулятор имеет признаки коррозии
Замените поврежденный аккумулятор на новый.
Контакты аккумулятора потускнели
На аккумуляторе появились темные пятна
Аккумулятор не заряжается
Кнопка питания не работает
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если аккумулятор заряжен, а камера работала исправно до того, как кнопка питания вышла из строя, приступайте к снятию и замене кнопки питания.
Аккумулятор камеры Fujifilm FinePix XP80 не заряжается.
Аккумулятор неправильно вставлен в камеру
Убедитесь, что аккумулятор правильно вставлен в камеру. Сторона аккумулятора с металлическими контактами должна быть обращена внутрь камеры, а ровная черная сторона — наружу, к пользователю.
Срок службы аккумулятора истек
Срок службы аккумулятора FujiFilm XP80 составляет 300 циклов зарядки. Если емкость заряда снижается после каждого использования или резко упала, скорее всего, срок службы аккумулятора истек. В этом случае аккумулятор необходимо заменить.
Аккумулятор заряжается при экстремальных температурах
Аккумулятор камеры следует заряжать при нормальной температуре. Зарядка не должна производиться при температуре выше 40°C (104°F) и ниже 0°C (32°F).
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает во время съемки.
Установлен неверный режим съемки
Не все режимы съемки требуют использования вспышки. Нажмите кнопку меню, чтобы просмотреть параметры режимов съемки. Выберите подходящий режим съемки в зависимости от сцены и объекта.
Непрерывная съемка отключает вспышку
Если камера находится в режиме непрерывной съемки, вспышка не будет срабатывать. Чтобы включить вспышку, нажмите кнопку MENU/OK. Прокрутите меню вниз и с помощью правого селектора выберите «CONTINUOUS». Нажмите кнопку MENU/OK, чтобы подтвердить отключение режима непрерывной съемки. Нажмите кнопку DISP/BACK, чтобы вернуться к съемке.
Бесшумный режим отключает вспышку
Бесшумный режим не позволяет использовать вспышку. Чтобы отключить этот режим, нажмите и удерживайте кнопку DISPLAY. Появится сообщение, следуйте инструкциям и удерживайте кнопку DISP/BACK.
Режим вспышки выключен
Режим «SUPPRESSED» (подавление вспышки) принудительно отключает её срабатывание. Чтобы отключить или изменить режим вспышки, нажмите на правый селектор и выберите нужный режим. Нажмите кнопку MENU/OK для подтверждения выбора.
Объектив не фокусируется
Проблемы с четкостью изображения. Если следующие решения не помогли, возможно, потребуется заменить объектив. Подробные инструкции по замене объектива можно найти здесь: Замена объектива Fujifilm FinePix XP80.
Объект съемки слишком близко к камере
Для макросъемки лучше всего использовать режим MACRO. Это позволяет камере фокусироваться на объектах рядом с центром кадра. Чтобы выбрать режим MACRO, нажмите левую кнопку селектора (с иконкой тюльпана).
Объект съемки слишком далеко от камеры
Убедитесь, что камера не находится в режиме MACRO. Если это так, нажмите левую кнопку селектора (с иконкой тюльпана) и выберите «OFF».
Функция автофокуса работает неидеально
Возможно, ваш объект не подходит для автофокусировки. В качестве альтернативы можно использовать блокировку фокуса (Focus Lock). Чтобы включить её, наведите камеру на объект, чтобы он оказался в рамке фокусировки, и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Это заблокирует фокус и экспозицию. Перекомпонуйте кадр, удерживая кнопку спуска нажатой наполовину. После того как композиция выстроена, нажмите кнопку спуска до конца, чтобы сделать снимок.
Объектив заблокирован
Проверьте, не перекрывает ли что-либо объектив. Если да, уберите посторонние предметы.
Во время съемки отображается «!AF»
Дайте камере время для выполнения автофокусировки, прежде чем полностью нажимать кнопку спуска затвора.
Во время съемки отображается значок предупреждения о дрожании камеры
Если камера дрожит, рекомендуется использовать вспышку или штатив.
Фотографии пятнистые или имеют цветовые разводы
Ваши изображения выглядят пятнистыми, на них есть цветные разводы или линии.
Камера непрерывно использовалась при высоких температурах
Пятна, линии или разводы на изображениях не обязательно указывают на неисправность. Выключите камеру и подождите, пока она остынет.
Экран не реагирует на нажатия
Камера и экран не реагируют на действия пользователя. Если следующие решения не помогли, возможно, потребуется заменить экран. Подробные инструкции по замене экрана можно найти здесь: Замена ЖК-экрана Fujifilm FinePix XP80.
Временная неисправность камеры
Камера может столкнуться со случайной аппаратной или программной ошибкой, которая вызывает зависание и отсутствие реакции. Чтобы решить эту проблему, выключите камеру, откройте боковую защелку, извлеките аккумулятор и вставьте его обратно.
Аккумулятор истощен
Камера может перестать реагировать, если аккумулятор был чрезмерно использован. Чтобы устранить проблему, извлеките аккумулятор и зарядите его или замените старый аккумулятор на новый.
Камера пытается подключиться к беспроводной сети
Камера может зависнуть, если попадет в цикл попыток подключения к беспроводной сети. Просто отключитесь от сети, и камера должна возобновить нормальную работу.
Камера выключилась автоматически
Камера может выключиться, если с ней не взаимодействовали в течение определенного времени. Просто снова включите камеру, чтобы продолжить работу.
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
6 183 Репутация
Автор 14 руководств
7 Комментариев
After firmware update message says to turn off camera how do Iget camera to work
Susan Utecht - Ответить Поделиться
My camera turns on but only white screen that is it o ly used it for two hours tben put back in box for 2 yrs taken it out and nothing else works you hear it turn on with white screen
christopher coupe - Ответить Поделиться
What if the camera only takes blank/black photos?
brenlm - Ответить Поделиться
So i was at a soccer game last year and i accidently dropped my camera do to my clumsy hands- so when I picked the camera up it looked fine. But that whens I made the misshapen of thinking it was fine- I went to take a picture and then soon had a heart attack when the scream froze and became unresponsive. And it been like that since.. have no clue what to do?
Lyndsay - Ответить Поделиться
no response from camera. replaced battery . camera flashes orange once when power button is pushed but only while plugged in.
daveydoo55 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 41
За всё время: 3,924
