Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается. Лучший способ решить проблему — заменить аккумулятор или проверить, правильно ли он установлен.
Аккумулятор нужно зарядить
Подключите зарядное устройство к камере. Убедитесь, что используется правильный адаптер питания. Если это так, проверьте, горит ли индикатор на адаптере. Если адаптер подключен, но индикатор не горит, значит, адаптер неисправен. В этом случае стоит приобрести новый адаптер.
Аккумулятор установлен неправильно
Откройте крышку отсека аккумулятора и проверьте, правильно ли он установлен: три контакта на аккумуляторе должны совпадать с контактами внутри камеры.
Аккумулятор неисправен
Если зарядное устройство подключено и индикатор на нем горит, но аккумулятор не заряжается, значит, аккумулятор неисправен. Лучшее решение — заменить аккумулятор.
ЖК-экран не отображает изображение
Битые пиксели, царапины или поломка ЖК-экрана.
ЖК-экран неисправен
Что бы вы ни делали, экран ничего не отображает и не реагирует на прикосновения. Лучший вариант — заменить ЖК-экран.
Корпус камеры поврежден
Крышка объектива не сдвигается вниз для включения камеры.
Крышка объектива неисправна
Если камера не включается из-за того, что крышка объектива не сдвигается должным образом, ее можно заменить, открутив корпус. Вам потребуется выкрутить несколько винтов с левой, правой и нижней стороны.
Sam Clark
Участник с: 11/03/15
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G6
2 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Card is not initialized comes on the screen, but I took a perfect photo before that.
annawalsh17 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,904
