Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Разряженные батарейки
Возможно, батарейки в камере разряжены. Убедитесь, что в батарейный отсек установлены две полностью заряженные батарейки типа AA и что они расположены правильно. Это простое решение, которое легко упустить из виду.
Не работает объектив
Блок объектива мог заклинить. Используйте переключатель открытия объектива, чтобы выдвинуть его. Убедитесь, что при взгляде сзади через объектив видно просвет. Если блок объектива перестал работать, обратитесь к нашему руководству по замене блока объектива.
Общие неисправности платы ввода-вывода
При нажатии на переключатель открытия объектив должен выдвигаться, а на кольце диафрагмы должен загореться индикатор, показывающий, что камера готова к съемке.
Фотоснимки не проявляются или не выходят из камеры
Заблокирован слот для фотоснимков
Если фотоснимок не выходит из камеры, проверьте заднюю крышку и щель для выхода снимков. Замените картридж с фотобумагой на новый, но если это не решит проблему, проверьте, нет ли посторонних предметов в щели для выхода фотоснимков.
Повреждение фотобумаги
Фотобумага может застрять или не выйти должным образом, если она повреждена. Избегайте сгибания, чрезмерного давления и воздействия прямых солнечных лучей после начала процесса автоматического проявления.
Неправильно загружена фотобумага
Если картридж с фотобумагой вставлен неправильно, камера не будет работать должным образом. Проверьте держатель фотобумаги, чтобы убедиться, что используется подходящий тип и что в держателе еще осталась фотобумага.
Неисправность ролика протяжки фотобумаги
В камере также есть механический ролик, который используется для выброса фотоснимка из камеры. После извлечения фотобумаги нажмите кнопку спуска затвора, чтобы определить, правильно ли работает ролик.
Объектив не открывается или не закрывается
Повреждение кнопки
Объектив может не открываться из-за нажатия не той кнопки выброса. Чтобы открыть объектив, попробуйте нажать кнопку в нижней правой части передней панели камеры. Чтобы убрать объектив, убедитесь, что вокруг него нет препятствий, и аккуратно надавите на него, чтобы он вернулся в корпус.
Повреждение блока объектива
Блок объектива может быть поврежден в результате падения или износа. Если камера упала, пластиковые детали внутри блока объектива могут отломиться и заклинить его, препятствуя открытию и закрытию.
Обратитесь к руководству по замене блока объектива для поиска возможных решений.
Проблемы с видоискателем
Засорение видоискателя
Если изображение в видоискателе не видно, проверьте, не загрязнен ли он и не перекрыт ли чем-либо. Если видоискатель грязный или засорен, очистите его мягкой салфеткой из микрофибры. Поскольку видоискатель очень маленький, важно держать глаза в строго определенном положении, чтобы видеть сквозь него.
Повреждение видоискателя
Если изображение искажено, размыто или на видоискателе видна трещина, рекомендуется снять заднюю крышку камеры и приобрести запасную деталь.
Проблемы со вспышкой
Батарейки
Убедитесь, что две полностью заряженные батарейки AA правильно установлены в батарейный отсек.
Лампа вспышки
Проверьте узел вспышки, чтобы убедиться, что лампа не повреждена и на месте.
Обратитесь к руководству по замене узла вспышки для поиска возможных решений.
Конденсатор вспышки камеры
Проверьте внутренний конденсатор вспышки, удерживает ли он заряд. Если он не способен удерживать заряд, необходима его замена. Однако эта операция требует строгого соблюдения мер предосторожности и стандартов безопасности.
Обратитесь к руководству по замене конденсатора для поиска возможных решений.
Постоянно горящий красный светодиод рядом с видоискателем
Различные неисправности камеры
Красный «индикатор смерти» загорается при неисправности камеры. Обычно это происходит, когда детали смещаются из-за падения или при повреждении компонентов внутри камеры. В таком случае мы рекомендуем разобрать камеру и найти поврежденные детали. Руководство по замене корпуса на странице «Ремонт Fujifilm Instax Mini 8» содержит правильные инструкции по разборке камеры.
Возможные решения
Старайтесь не ронять камеру, так как это, скорее всего, приведет к загоранию красного индикатора. Убедитесь, что в отсеке установлены новые батарейки AA и что они не повреждены.
Bo W
Участник с: 10/02/12
1 052 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 членов
Автор 60 руководств
468 Комментариев
When I take pictures my photo come all white
Teresa Franco - Ответить Поделиться
Did you ever solve this? Mine is doing the same >:(
Bronwyn Jackson - Ответить Поделиться
It comes out white because it will develop in a couple of minutes so don't get it wet or shake it or leave it in the sun ok
Melina - Ответить Поделиться
In the back of the camera where you put the film in at the very top there is a silver skinny rectangular roller and it is blocking the place where the film comes out to take the picture and where the picture comes out there is a black thing and is blocking that too I really need some HELP please help me!!!
that is why its called a Polaroid! it takes a few minutes for the picture to come up
Jaycee Taypotat - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 138
За последние 30 дней: 723
За все время: 1,164,007
