Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается, или индикаторы не загораются.
Батарейки установлены неправильно
Самое простое решение этой проблемы — проверить правильность установки батареек. Для этого откройте батарейный отсек и сверьте полярность + и - на батарейках с маркировкой внутри отсека.
Батарейки разряжены
Возможно, батарейки сели. Замените их на две новые батарейки типа AA, соблюдая полярность. Если камера по-прежнему не включается, попробуйте использовать щелочные (алкалиновые) батарейки.
Поврежден корпус камеры
Если камеру уронили или повредили, какая-то часть корпуса могла сместиться и препятствовать работе конденсатора или других компонентов. Чтобы устранить это, обратитесь к руководству по замене корпуса.
Камера не делает снимки
Камера включается, но не реагирует на нажатие кнопки спуска затвора.
Мигают индикаторы или не гаснет индикатор рядом с видоискателем
Если красный индикатор рядом с видоискателем постоянно мигает (или не гаснет), проблема, скорее всего, связана с батарейками. Проверьте правильность установки батареек или замените разряженные батарейки.
Если камеру уронили или повредили, какая-то часть корпуса могла сместиться и препятствовать работе кнопки спуска затвора или других компонентов. Чтобы устранить это, обратитесь к руководству по замене корпуса.
Не работает вспышка
При съемке вспышка не срабатывает.
Замена лампы вспышки
Несмотря на то, что остальное оборудование работает, вспышка не срабатывает. В первую очередь стоит попробовать заменить лампу вспышки. Воспользуйтесь нашим простым руководством по замене лампы вспышки.
Неисправен конденсатор
Если замена лампы вспышки не помогла, попробуйте заменить конденсатор. Внимательно следуйте инструкциям в нашем руководстве по замене конденсатора.
Пленка не выходит из камеры
После того как снимок сделан, пленка не выходит из слота.
Пленка установлена неправильно
Скорее всего, пленка установлена в камеру неправильно. Откройте большую заднюю панель камеры и убедитесь, что кассета с пленкой установлена на место и не застряла. Если вы уже начали использовать пленку, обязательно выполняйте эти действия в темной комнате, чтобы не подвергать пленку прямому воздействию солнечного света. Также возможно, что первый после этого снимок не проявится.
Сломан мотор
Если камера работает нормально, но после съемки пленка не выходит, а жужжания мотора внутри камеры не слышно, значит, мотор сломан. Для устранения этой проблемы используйте наше руководство по замене мотора.
Корпус камеры сломан
На корпусе камеры есть небольшая трещина или скол, но камера частично сохраняет функциональность.
Замена корпуса
Если корпус камеры поврежден, воспользуйтесь нашим руководством по замене корпуса камеры.
Пленка засвечена или снимки получаются полностью белыми
После того как снимок сделан, изображение на нем не проявляется.
Разорван мех для пленки
Если все функции камеры работают исправно — вспышка, мотор и индикатор у видоискателя, — но снимки получаются засвеченными или белыми, возможно, разорван мех для пленки. Чтобы заменить его, обратитесь к нашему руководству по замене меха объектива.
Пленка попала под прямой солнечный свет
Возможно, вам попалась бракованная кассета с пленкой, хотя это маловероятно. Если большая задняя крышка камеры когда-либо открывалась и частично использованная кассета с пленкой была извлечена или попала под прямые солнечные лучи, пленка зачастую перестает проявлять изображение. Вам необходимо купить новую пленку.
Jonnah Lee
Участник с: 04/18/18
473 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
Lights Are Blinking or Light by the Viewfinder Won't Turn Off
If the red light by the viewfinder won't stop blinking (or won't turn off), then the problem is most likely related to the batteries. Check that the batteries are oriented correctly or replace dead batteries
Problem still cannot settle after I change a new battery
enkaiteng - Ответить Поделиться
Same here it keeps flashing
Einstein albert - Ответить Поделиться
I'm having the same issue, I have tried 2 sets of new batteries but the light is still flashing and it still won't take a photo
Gemma Russell - Ответить Поделиться
Same here. Exact problem
Joshua Rice - Ответить Поделиться
My daughter has Fujifilm Instax Mini 9, and all 4 LEDs are blinking non-stop. Changed batteries to new. No success. Checked battery positions. Correct to the raised lettering orientation. Took camera apart and found the aperture button circuitry. Pressed the button and saw the voltage changed therefore that is working. Beyond that, I am not familiar with the main circuit board to do anymore diagnostics. Does anyone has any other suggestion on what else to check? Thank you.
Uber Dad - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 11,366
