Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Когда вы переводите кнопку питания камеры в положение ON, камера не включается.
Аккумулятор разряжен
Если камера не включается, возможно, аккумулятор требует зарядки. Зарядите аккумулятор с помощью адаптера питания из комплекта камеры и установите его обратно в отсек для аккумулятора. Для извлечения аккумулятора воспользуйтесь руководством «Замена аккумулятора».
Аккумулятор неисправен или работает некорректно
Если вы полностью зарядили аккумулятор, а камера все равно не включается, возможно, аккумулятор неисправен. Подумайте о замене аккумулятора, следуя руководству «Замена аккумулятора».
Материнская плата неисправна или работает некорректно
Если вы убедились, что аккумулятор работает нормально, но камера по-прежнему не включается, возможно, неисправна материнская плата. Подумайте о замене материнской платы, следуя руководству «Замена материнской платы».
Фотографии получаются размытыми
После того как вы сделали снимок, изображение выглядит размытым, а не четким.
Линза объектива загрязнена
Осмотрите линзу объектива на предмет пятен, которые могут повлиять на качество снимков.
Если линза объектива выглядит грязной, осторожно протрите ее мягкой салфеткой из микрофибры, пока все или большинство пятен не исчезнут.
Камера двигалась во время съемки
Если объектив чист, а фотографии все равно получаются размытыми, возможно, вы слишком сильно двигаете камеру во время съемки. Не двигайте руками и держите камеру неподвижно при нажатии кнопки спуска затвора.
Объект съемки двигался
Если вы не двигали камеру, а фотографии по-прежнему размыты, возможно, объект съемки перемещался в момент нажатия кнопки. Попробуйте сделать снимки снова, когда объект съемки будет неподвижен.
Экран пуст или изображение на нем искажено
При включении экран отображает не то, что вы ожидаете увидеть.
Экран поврежден
Если вы роняли камеру, на экране могут появиться трещины. Если трещины мешают полноценному обзору изображения, подумайте о замене экрана, следуя руководству «Замена экрана».
Если аккумулятор полностью заряжен, а при включении камеры экран остается абсолютно черным, возможно, аккумулятор неисправен. Подумайте о замене аккумулятора, следуя руководству «Замена аккумулятора».
Если аккумулятор полностью заряжен, а на экране нет видимых трещин, но изображение по-прежнему не отображается, возможно, неисправна материнская плата камеры. Подумайте о замене материнской платы, следуя руководству «Замена материнской платы».
William Yim
Участник с: 01/11/16
82 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Участник Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G1
4 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
focussing wheel in viewfinder has gotten dislodged.
Hugh Blaza - Ответить Поделиться
I bought a Fuji x100T. Everything is functional and in great condition. However, not sure if it's my battery? Everytime I take out to charge and reinserted when fully charged, the camera resets itself as if it was the first time. Have to reset date/time, and all my settings for the camera, including my FN buttons. It's rather frustrating.
I've read several answers online that it could be the internal battery? I've been getting by with charging the battery inside the camera, it's the only way the settings stay put. Another answer was to charge the battery fully and leave the camera on for 24-28 hours ( which I havent tried yet, since I've been wanting to take pictures since I bought it, four days ago)
Any advice would be appreciated!
Thank you,
-D
Dario Vega - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 83
За все время: 6,663
