Камера не включается
Камера не реагирует при удержании кнопки питания.
Камера не заряжена
Если камера не включается, возможно, она разряжена. Полностью заряженного аккумулятора должно хватать примерно на 470 снимков. Если аккумулятор нужно зарядить, это можно сделать одним из двух способов:
1) Откройте крышку на правой стороне камеры. Вставьте один конец зарядного кабеля в камеру, а другой — в сетевой адаптер.
2) Откройте батарейный отсек в нижней части камеры, сдвинув переключатель в положение «open» (открыто). Нажмите на оранжевый язычок, чтобы извлечь аккумулятор. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство для аккумуляторов и подключите его к розетке.
Неисправно зарядное устройство камеры
Если вы уже пробовали зарядить камеру, но она все равно не включается, возможно, зарядное устройство неисправно.
Если вы используете кабель для зарядки камеры и видите, что шнур заметно поврежден, вам следует купить новый кабель. Если на шнуре нет видимых физических повреждений, возможно, потребуется заменить сетевой адаптер.
Неисправен аккумулятор
Если вы уже пытались зарядить камеру, но она все равно не включается, возможно, аккумулятор неисправен, и вам нужно заменить аккумулятор.
Неисправна материнская плата
Если вы выяснили, что дело не в аккумуляторе, то проблема, скорее всего, кроется в материнской плате. В этом случае обратитесь к руководству по замене материнской платы.
Экран не отвечает
На экране камеры нет изображения или изображение зависло.
Камера выключена
Если экран кажется черным, возможно, камера не включена. Удерживайте кнопку питания, чтобы убедиться, что камера включена.
На объективе надета крышка
Если экран остается черным после включения камеры, убедитесь, что крышка объектива была должным образом снята.
Шлейф дисплея ослаблен или отсоединен
Если экран черный при включенной камере, убедитесь, что шлейф дисплея правильно подключен от камеры к ЖК-экрану.
Экран неисправен
Если экран все еще остается черным после переподключения шлейфа, скорее всего, он неисправен и требует замены.
Если эти решения не помогли устранить проблему, камера, скорее всего, не отвечает из-за неисправности материнской платы. Обратитесь к руководству по замене материнской платы.
Камера не фокусируется
При попытке сделать снимок изображение получается размытым.
Объектив загрязнен
Если объектив загрязнен, используйте чистящую салфетку, чтобы аккуратно стереть любые пятна или грязь.
Объектив треснул или поцарапан
Если вы обнаружили какие-либо физические повреждения объектива, вам следует заменить объектив.
Если после замены объектива фото все еще получается размытым, обратитесь к руководству по замене материнской платы.
Haley Moss
Участник с: 01/11/16
370 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Участник Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
You didn't mention lcd view button. Seems funny something wrong with motherboard if that OK. Are you suggesting it is simply a software problem or a hardware one! If eye view is working does that make a difference?
John Napier - Ответить Поделиться
I can see stains of black around the screen of my Fujifilm X30. It looks like a blank vignette around the frame of the screen. Is the screen faulty? Thanks in advance.
epiac1216 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 82
За все время: 5,298
