Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера Fujifilm XP20 не включается
Вы не можете включить Fujifilm XP20, и создается впечатление, что питание отсутствует.
Открытая крышка отсека
Если ваш Fujifilm XP20 не включается, сначала посмотрите на правую сторону устройства относительно ЖК-экрана. Там есть две небольшие черные крышки, обе из которых можно открыть. Та, что больше — это крышка аккумуляторного отсека. На лицевой стороне крышки есть небольшая черная сдвижная кнопка со стрелкой, указывающей направление, в котором ее нужно сдвинуть, чтобы открыть крышку. Сдвиньте ее до упора, и крышка откроется.
Убедитесь, что аккумулятор вставлен до конца и зафиксирован на месте. После этого закройте крышку обратно. Удерживая крышку прижатой, сдвиньте черную кнопку в направлении, обратном стрелке (если она не закрылась сама), до упора, пока не услышите щелчок фиксации. Кнопка может сдвигаться с некоторым усилием, но для Fujifilm XP20 это нормально.
Кроме того, если крышка все равно не закрывается, убедитесь, что вторая крышка также закрыта; если она закрыта, возможно, поврежден механизм защелки.
После этого нажмите красную кнопку питания справа от ЖК-экрана и проверьте, включилось ли устройство.
Разряженный аккумулятор
Если Fujifilm XP20 все равно не включается после того, как вы убедились, что защелка закрыта, возможно, аккумулятор просто разряжен. Следующим шагом будет попытка зарядить его. Снова воспользуйтесь предыдущими инструкциями, чтобы убедиться, что крышка аккумуляторного отсека закрыта. Если это не помогло, на той же стороне камеры есть вторая, меньшая черная крышка со сдвижной кнопкой — это отсек USB-порта для зарядки. На крышке аккумуляторного отсека есть похожая черная сдвижная кнопка, которую также необходимо сдвинуть, чтобы открыть крышку USB. Сдвиньте кнопку крышки аккумулятора в направлении указанной рядом стрелки до упора, чтобы открыть крышку. Затем сделайте то же самое с кнопкой отсека USB, и он откроется.
Под этой крышкой находится порт для зарядки USB. Используется кабель передачи данных/зарядки стандарта USB 2.0; лучше всего использовать тот, который поставлялся в комплекте с устройством. Подключите кабель к камере, а другой конец вставьте в блок питания или в небольшой сетевой адаптер для розетки. После этого оставьте выключенную камеру на зарядке как минимум на 30 минут. Затем, чтобы проверить, работает ли аккумулятор, отключите устройство от зарядки и закройте крышки.
Сначала нужно закрыть крышку отсека USB, а затем крышку аккумуляторного отсека. Чтобы закрыть их, плотно прижмите крышку на место. Удерживая крышку прижатой, сдвиньте черную кнопку в направлении, обратном стрелке, до упора, пока не услышите щелчок фиксации. Кнопку может быть трудно сдвинуть, но для камер такого типа это нормально.
Неисправный аккумулятор
Если после проверки того, что обе крышки закрыты, а аккумулятор заряжался достаточное количество времени, камера все равно не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя. Вам потребуется заменить его на аналогичный. Уточните у Fujifilm, совместим ли сменный аккумулятор с Fujifilm XP20.
Внутренние компоненты
Если вы убедились, что крышки закрыты, аккумулятор заряжен, а замена аккумулятора на новый совместимый не помогла, возможно, проблема более серьезна. Внутренние компоненты камеры могут быть повреждены и требовать замены.
Размытые снимки
Снимки получаются зернистыми или размытыми.
Неправильная фокусировка
Автофокус (!AF) работает во время фокусировки и съемки. Для получения более четких снимков при макросъемке выберите режим макросъемки, нажав на левую сторону селектора (кнопка с изображением цветка), а затем нажав OK/MENU. Чтобы сфокусироваться на объекте, который находится не по центру, выберите настройку блокировки фокуса. Для фиксации фокуса поместите объект в кадр и нажмите кнопку спуска затвора наполовину. После того как камера сфокусируется, нажмите кнопку спуска до конца, чтобы сделать снимок.
Перекрытый объектив
Во время съемки перед объективом может находиться посторонний предмет. Следите за тем, чтобы пальцы и другие предметы не закрывали объектив.
Грязный объектив
Объектив может быть покрыт грязью, жиром или другими материалами, которые размывают изображение. Используйте салфетку из микрофибры и чистящее средство на спиртовой основе, чтобы удалить всю грязь и жир с объектива. Важно использовать именно микрофибру, чтобы не поцарапать линзу. Царапины также могут быть причиной размытых изображений.
Длинная выдержка
Если снимаемый объект движется или если фотограф перемещается во время съемки, изображение может получиться размытым, если выдержка недостаточно короткая. Для получения более четких снимков вручную настройте выдержку и используйте штатив, чтобы зафиксировать камеру во время съемки.
Кнопки перестали работать
Кнопки управления камерой перестали реагировать на нажатия.
Загрязнение кнопок
Если кнопки на Fujifilm XP20 не работают, возможно, грязь или другие частицы мешают контактам, либо сами контакты повреждены. Протрите кнопки чистой тканью, чтобы удалить грязь или частицы, которые могут препятствовать работе контактов. Обязательно очистите все узкие щели.
Повреждение платы
Если ЖК-экран включается, но управление не работает, и при этом возникают проблемы с работой объектива, возможно, имеет место внутреннее повреждение. Материнская плата или печатная плата могут быть повреждены и нуждаться в замене. Еще один признак этой проблемы — кнопки срабатывают кратковременно, а затем перестают работать. Это может означать, что провода отошли или перетерлись и требуют ремонта.
Крышка аккумуляторного отсека не закрывается
Крышка, закрывающая аккумулятор, не закрывается или не фиксируется на защелку.
Помехи для закрытия крышки
Если крышка не закрывается, сначала убедитесь, что крышка отсека USB закрыта. Чтобы закрыть крышки, плотно прижмите их на место. Удерживая крышку прижатой, сдвиньте черную кнопку в направлении, обратном стрелке, до упора, пока не услышите щелчок. Кнопку может быть трудно сдвинуть, но для камер такого типа это нормально. Убедившись, что отсек USB закрыт, проверьте, до конца ли вставлен аккумулятор. Если нет, просто нажмите на него, пока он не защелкнется. Кроме того, убедитесь, что рядом с петлей крышки нет грязи или другого мусора. Наконец, попробуйте закрыть крышку аккумуляторного отсека таким же образом, как описано выше для отсека USB.
Повреждение петли
Если крышка отсека USB или аккумулятора не открывается плавно, возможно, дело в петле. Убедитесь, что область вокруг крышки и петли чистая. Если крышка по-прежнему не двигается, значит, петля повреждена и ее необходимо заменить.
Повреждение защелки
Напоминаем, для закрытия крышек прижмите их на место. Удерживая крышку прижатой, сдвиньте черную кнопку в направлении, обратном стрелке (если она не закрылась сама), до упора, пока не услышите щелчок. Кнопка может сдвигаться с некоторым усилием, что нормально для Fujifilm XP20.
Если крышка закрывается, но черная сдвижная кнопка не перемещается, возможно, повреждена защелка. Убедитесь, что кнопка чистая и в ней нет посторонних частиц; если это не помогло, вам может потребоваться заменить защелку.
Craig Swartz
Участник с: 10/08/16
106 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S1G1
3 членов
Автор 36 руководств
4 Комментариев
my xp20 wont turn off
surferdude30 - Ответить Поделиться
My Fuji Exp shows old pictures but it doesn’t take new ones. A black picture appears in place of what it should be a normal picture. Please advise.
pablobehrens - Ответить Поделиться
After selecting multiple picture to download it only downloading 1 picture multiple times
kandtwhieldon - Ответить Поделиться
My charger light keeps going off when trying to charg the battery
davidkitchenbrand - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 72
За все время: 8,712
