Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
При нажатии кнопки питания ничего не происходит
Вы нажимаете кнопку питания, но ваш LifeBook просто не включается!
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор вашего компьютера разряжен. Подключите зарядное устройство к компьютеру и к розетке. Компьютер должен включиться при подключенном зарядном устройстве.
Неисправный аккумулятор
Если вы подозреваете, что ваш аккумулятор неисправен, возможно, его потребуется заменить. Попробуйте установить в компьютер заведомо исправный аккумулятор и подключить работающее зарядное устройство. Компьютер должен включиться. Затем попробуйте установить ваш аккумулятор. Если компьютер не включается, значит, ваш аккумулятор неисправен.
После проверки аккумулятора: если компьютер все равно не включается, возможно, проблема в адаптере питания.
Проблема с адаптером питания
Чтобы узнать, заключается ли проблема в адаптере питания, попробуйте использовать для своего компьютера заведомо исправный адаптер. Если компьютер включается с этим исправным адаптером, значит, ваш адаптер питания неисправен и вам потребуется новый.
Если компьютер по-прежнему не включается с исправным адаптером, возможно, у вашего компьютера возникла внутренняя проблема.
Проблема с материнской платой
Материнская плата может быть неисправна и требовать замены. Замена материнской платы — это дорогостоящий и трудоемкий процесс; к нему следует прибегать только в крайнем случае.
Компьютер включается некорректно
Ваш компьютер наконец-то включается, издает звуки или загораются индикаторы, но затем он выключается или зависает!
Проблема с оперативной памятью
Возможно, потребуется заменить оперативную память. Обратитесь к руководству по ремонту оперативной памяти за инструкциями по ее замене.
Проблема с вентилятором
Возможно, компьютер перегрелся в процессе использования из-за проблем с вентилятором. Вентилятор охлаждает компьютер во время работы, и без него устройство уязвимо для высоких температур. Чрезмерный нагрев мог привести к повреждению внутренних компонентов компьютера.
В этом случае может потребоваться замена вентилятора. Обратитесь к руководству по ремонту вентилятора за инструкциями по его замене.
Проблема с жестким диском
Если возникла проблема с жестким диском, возможно, вам придется отформатировать его или заменить. Обратитесь к руководству по ремонту жесткого диска за инструкциями по его замене.
Материнская плата
Компьютер не распознает жесткий диск / не загружает операционную систему
Отлично! Ваш LifeBook включается... но подождите, НИЧЕГО НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ!
Сбой операционной системы
Возможно, вам потребуется переустановить операционную систему. Обратитесь к руководству пользователя вашей операционной системы за инструкциями по ее правильной переустановке.
Если возникла проблема с жестким диском, возможно, вам придется его заменить. Обратитесь к руководству по ремонту жесткого диска за инструкциями по его замене.
Клавиатура не работает
Вы продолжаете печатать, но на экране ничего не появляется!
Загрязнение клавиатуры
Если не работают только несколько клавиш, возможно, вам нужно почистить клавиатуру. Если в ваш LifeBook попала грязь или мелкий мусор, есть вероятность, что частицы застряли под клавишами и вызывают потерю их функциональности. Вы можете использовать сжатый воздух, чтобы удалить мусор из-под клавиатуры. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить клавиатуру.
Неисправность клавиатуры
Если не работают все кнопки на клавиатуре, возможно, возникла проблема, требующая замены всей клавиатуры.
Обратитесь к руководству по ремонту клавиатуры за инструкциями по ее замене.
Если проблема остается нерешенной, возможно, дело в материнской плате.
Диски не читаются
Вы только что вставили диск, но ваш LifeBook не воспроизводит его!
Проблема с диском
Ваш диск может быть в плохом состоянии. Попробуйте вставить в компьютер другой диск. Если другой диск читается, значит, ваш исходный диск может быть поврежден. Если не работает ни один диск, проблема может быть в оптическом приводе.
Проблема с оптическим приводом
Возможно, потребуется заменить оптический привод. Обратитесь к руководству по ремонту оптического привода за инструкциями по его замене.
Беспроводная сеть не работает
Вы пытаетесь подключиться к интернету, но ваш LifeBook не ловит сигнал!
Проблема с модулем беспроводной связи
Модуль беспроводной связи позволяет ноутбуку устанавливать беспроводное соединение. Если вам не удается установить подключение, возможно, потребуется переустановить драйверы, которые позволяют вашему компьютеру «общаться» с этим модулем. Инструкции по установке драйверов можно найти здесь: http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv...
Если переустановка драйверов не решила проблему, возможно, придется заменить модуль беспроводной связи. Обратитесь к руководству по ремонту модуля беспроводной связи за инструкциями по его замене.
Mallory Harris
Участник с: 01/20/11
13 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 членов
Автор 132 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 85
За все время: 24,101
