Ноутбук не включается
Ваш компьютер не загружается.
Разряжен аккумулятор
Возможно, аккумулятор вашего ноутбука разряжен.
  • Подключите адаптер питания к розетке и к вашему компьютеру.
  • Дайте аккумулятору зарядиться в течение некоторого времени, прежде чем включать ноутбук.
  • Если компьютер включился, проверьте уровень заряда аккумулятора.
  • Перейдите в Пуск > Панель управления > Электропитание и выберите настройки для оптимального энергосбережения.
Неисправен аккумулятор или адаптер питания
Если после выполнения указанных выше действий ноутбук не включается, значит, аккумулятор неисправен или адаптер питания не работает.
  • Убедитесь, что ваша настенная розетка работает, подключив к ней другое зарядное устройство. Если другое устройство заряжается, значит, розетка исправна, а ваш адаптер питания вышел из строя.
  • Если адаптер питания исправен, проблема заключается в аккумуляторе.
  • Подумайте о замене аккумулятора, следуя нашему руководству по установке аккумулятора.
Монитор не работает
Ваш монитор работает не так, как раньше...
Трещина на экране
На вашем экране появилась одна или несколько трещин.
Черный экран
Яркость экрана установлена на крайне низком уровне.
  • Увеличьте яркость экрана с помощью функциональной клавиши «Fn» и кнопки увеличения яркости (F7).
  • Если яркость не увеличивается, перезагрузите компьютер.
  • Если возможно, подключите ноутбук к внешнему монитору и настройте яркость экрана в разделе Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Электропитание.
Или
  • Возможно, перегорела лампа подсветки, которая требует проверки.
Проблемы с перегревом
Ваш ноутбук греется сильнее, чем раньше.
Чрезмерное использование
Это может быть вызвано долгим прохождением ролевых видеоигр.
  • Если вы пользуетесь компьютером 3 часа или дольше, переведите его в спящий режим или выключите и оставьте в прохладном месте на срок до одного часа.
Неисправность вентилятора
Перегрев вызван некорректной работой вентилятора.
  • Прислушайтесь, слышен ли шум работающего двигателя, и проверьте, выходит ли воздух из задней правой части корпуса компьютера.
  • Если вы не слышите шума и не чувствуете потока воздуха, выключите ноутбук и не используйте его в течение часа.
  • Вентилятор по-прежнему не работает? Обратитесь к профессиональному компьютерному мастеру для его замены.
Проблемы с клавиатурой
Если у вас возникла эта проблема, ваши предложения могут выглядеть вот так.
  • Несколько раз нажмите на клавишу (или клавиши), чтобы убедиться, что они не застряли физически.
Клавиатура не реагирует на нажатия
  • Если вся клавиатура не работает, выключите компьютер, извлеките аккумулятор на пару минут, а затем перезагрузите устройство и попробуйте снова.
  • Если у вас есть встроенное указывающее устройство, попробуйте перезапустить систему с его помощью.
  • Если клавиатура по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется ее замена согласно нашему руководству по замене клавиатуры Fujitsu.
Потерянные или сломанные клавиши
Не удается подключиться к беспроводной сети
Вы застряли и работаете только в автономном режиме? Читайте дальше.
Неверная сеть
  • Перейдите в настройки сети и убедитесь, что ваше беспроводное подключение настроено на нужную сеть.
Устаревший беспроводной адаптер
  • Откройте диспетчер устройств вашего компьютера (Пуск > Поиск > «Диспетчер устройств»), чтобы проверить, обновлен ли драйвер беспроводной сети.
  • Если нет, перейдите на веб-сайт Fujitsu, чтобы загрузить и установить последнюю доступную версию драйвера.
  • Если вам по-прежнему не удается подключиться к Интернету, обратитесь за помощью к профессиональному компьютерному мастеру.
Проблемы со звуком
Вы не настолько глухи, как Бетховен, но все равно ничего не слышите!
Слишком низкая громкость
  • Увеличьте громкость с помощью кнопки увеличения громкости.
  • Если после увеличения громкости звука по-прежнему нет, проблема может заключаться в динамиках. Вы можете заменить неисправные динамики, следуя нашему руководству по установке динамиков.
Жесткий диск
Ваш компьютер переполнен данными, а вам хочется скачать еще больше интересного.
  • Удалите ненужные файлы.
  • Удалите программы, которыми вы не пользуетесь. (Пуск > Панель управления > Программы и компоненты)
  • Перенесите важные файлы и документы с внутреннего жесткого диска на внешний носитель.
  • Если вам по-прежнему не хватает места для хранения данных, подумайте о замене жесткого диска на более емкий, следуя нашему руководству по установке жесткого диска.
Nicholas Ross
Участник с: 01/20/12
207 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 41
За все время: 16,068
