Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компакт-диски не воспроизводятся или работают медленно
Компакт-диски или DVD тормозят или не работают
Грязный диск
Распространенная причина, из-за которой CD и DVD работают медленно, тормозят или пропускают фрагменты, — наличие отпечатков пальцев или грязи на нижней стороне диска. Сначала попробуйте очистить свой CD/DVD и вставить его в оптический привод. Используйте слегка влажную салфетку из микрофибры, чтобы протереть нижнюю сторону диска. Затем попробуйте использовать совершенно новый диск, чтобы проверить, работает ли он.
Если оба варианта не помогли, возможно, проблема в оптическом приводе, который можно заменить, следуя этому руководству.
Неисправный оптический привод
При неисправности оптического привода CD и DVD могут воспроизводиться медленно или не воспроизводиться вовсе. Подумайте о замене оптического привода с помощью этого руководства.
Не удается открыть файлы
Все попытки установить новую программу постоянно заканчиваются неудачей по неизвестным причинам
Проблемы с оперативной памятью (RAM)
Дефектная оперативная память проявляется в виде медленной работы и зависаний во время игр, просмотра видео, а также при повреждении файлов. Попробуйте заменить оперативную память, доступ к которой находится на нижней стороне устройства, с помощью этого руководства.
Прерванный процесс сохранения
Если ваше устройство выключается во время процесса сохранения, файл может быть поврежден. Обязательно дождитесь завершения сохранения, прежде чем выключать устройство или вносить новые изменения.
Не отображается изображение на экране
Монитор ничего не показывает
Устройство не включено
Убедитесь, что устройство включено, удерживая кнопку питания нажатой несколько секунд, и проверьте, загораются ли индикаторы. Если это не помогло, заряжайте устройство в течение 30–45 минут. Подключите шнур питания к устройству, подождите, пока оно зарядится, а затем включите его.
Неисправный жесткий диск
Причиной этой проблемы может быть неисправный жесткий диск. Неисправный жесткий диск может быть причиной того, что экран ничего не показывает; попробуйте заменить его, воспользовавшись нашим руководством здесь.
Не удается печатать на клавиатуре
Клавиатура или клавиши постоянно выпадают
Клавиши застревают
Если клавиши застревают при нажатии, это может быть вызвано попаданием какого-либо вещества на клавиатуру устройства. Попробуйте аккуратно протереть клавиши влажной тканью, чтобы очистить их.
Отсутствующие клавиши
Если клавиши отсутствуют или постоянно выпадают, возможно, пришло время заменить их.
См. наше руководство по ремонту здесь, чтобы устранить проблему.
Компьютер не включается
Устройство не подает никаких признаков включения
Неисправный шнур зарядного устройства
Убедитесь, что шнур зарядного устройства надежно подключен к ноутбуку и к розетке. Попробуйте разные розетки и проверьте, загорается ли индикатор батареи. Если ноутбук по-прежнему не включается, попробуйте подключить шнур зарядного устройства к другому аналогичному устройству и посмотрите, идет ли зарядка. Если ничего не помогает, попробуйте заменить шнур питания.
Старый/неисправный блок питания
Если устройство включается на несколько секунд, а затем снова выключается, возможно, ваш блок питания устарел или неисправен. В таком случае потребуется новый блок питания
Сенсорный экран не работает
Когда я касаюсь экрана, он не реагирует
Недостаточное нажатие
В этом устройстве используется резистивный сенсорный экран, состоящий из нескольких слоев. Нажимайте сильнее при использовании устройства, чтобы экран отреагировал на касание.
Ссылки или приложения слишком мелкие
Некоторые ссылки или приложения слишком малы для нажатия пальцами. Попробуйте использовать стилус для выбора ссылок и приложений или увеличьте масштаб ссылки, а затем нажмите на нее.
Chitara Smith
Участник с: 01/24/18
620 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Участник Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 37
За все время: 842
