Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Fujitsu LifeBook U810
Выпущенный в августе 2007 года, Fujitsu LifeBook U810 представляет собой гибрид ноутбука и планшета. Модель, которую мы используем, имеет номер изделия FPC02134AK.
Сенсорный экран слишком чувствителен или не работает
Экран не реагирует на прикосновения, или вы не можете выполнить никаких действий или задач.
Сенсорный экран неисправен
Чтобы устранить эту проблему, установите самую последнюю версию драйверов, доступную для этого ноутбука. Если это не помогло, замените экран.
Отключите параметр «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии»
Основная причина, по которой сенсорный экран реагирует не сразу, заключается в попытке компьютера сэкономить энергию, если вы не использовали его более 10 секунд. Чтобы изменить эту настройку: откройте «Диспетчер устройств» в Панели управления >> разверните «Устройства HID» (Human Interface Device) >> дважды щелкните «FCL USB Pen Tablet» >> перейдите на вкладку «Управление электропитанием» >> снимите флажок с пункта «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии».
Компьютер работает медленно
Загрузка страниц и приложений занимает больше времени, чем должна.
Проблемы с жестким диском
Чтобы узнать, в этом ли причина, нажмите «Пуск» >> щелкните правой кнопкой мыши «Компьютер» >> выберите «Управление» >> разверните «Просмотр событий» >> щелкните «Журналы Windows» >> дважды щелкните «Система» >> найдите критические ошибки, относящиеся к «диску», и проверьте сопутствующую информацию. Вы можете попытаться устранить эти ошибки с помощью утилиты «Проверка диска». Если это не решит проблему, попробуйте заменить жесткий диск, воспользовавшись руководством здесь.
Возможно, на компьютере вирус
Установите лицензионное антивирусное программное обеспечение и просканируйте компьютер, чтобы обнаружить и удалить вирусы. Перейдите в «Мой компьютер» >> диск «C:» >> «Свойства» >> «Очистка диска» >> «ОК».
Встроенная клавиатура не работает
Клавиши на клавиатуре не реагируют на команды.
Ноутбук находится в режиме ожидания
Чтобы устранить проблему с клавиатурой, нажмите кнопку питания на правой стороне вашего LifeBook, чтобы выключить его, а затем снова нажмите ее, чтобы перезагрузить компьютер.
Приложение заблокировало работу клавиатуры
Найдите квадратный тачпад в верхней правой части вашего LifeBook и используйте мышь, чтобы закрыть зависшее приложение. Когда клавиатура снова заработает, вы сможете перезапустить приложение.
Динамики не работают
Вы не слышите звук, исходящий от компьютера.
Уровень громкости слишком низкий
На левой стороне вашего LifeBook находится регулятор громкости. Проверьте его, чтобы убедиться, что громкость установлена на достаточный уровень, а не на «без звука».
К устройству подключены наушники
Проверьте, не остались ли в разъеме для наушников подключенные наушники. Если они подключены, встроенные динамики отключаются и звук не воспроизводится.
Неверно настроен программный драйвер
Несмотря на то что на вашем Fujitsu LifeBook уже установлено необходимое ПО, возможна ошибка в работе аудиосистемы. Если проблема в этом, в комплекте с вашим LifeBook должен был идти CD-диск «Drivers and Applications». Воспользуйтесь этим диском, чтобы восстановить аудиодрайвер, и следуйте инструкциям из документации для устранения проблемы.
Аккумулятор быстро разряжается
Компьютер выключается слишком быстро и не заряжается должным образом.
Аккумулятор перегрелся
Если ваш аккумулятор перегрелся, попробуйте заменить его, воспользовавшись этим руководством. Чтобы продлить срок службы аккумулятора вашего LifeBook, следите за тем, чтобы он не перегревался (вы поймете, что идет перегрев, когда компьютер станет горячим на ощупь).
Вы используете энергоемкое приложение
По возможности используйте адаптер питания при работе с такими приложениями. Закройте все остальные открытые приложения, которые вы в данный момент не используете, чтобы дольше сохранить заряд аккумулятора.
Установлена максимальная яркость экрана
Высокий уровень яркости в течение длительного времени быстро разряжает аккумулятор. Перейдите в настройки, найдите вкладку «Экран» и уменьшите яркость с помощью регулятора.
Аккумулятор установлен неправильно
Используйте защелку на нижней стороне вашего устройства, чтобы разблокировать аккумулятор. Аккумулятор — это черный блок, выступающий сзади LifeBook, который легко вынимается из устройства, если одновременно потянуть за защелку и сам аккумулятор. Затем вставьте аккумулятор обратно в устройство и проверьте, работает ли он. Дополнительную информацию см. в руководстве здесь.
Emmy Hughes
Участник с: 10/22/18
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G7
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,584
