Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не подает никаких признаков включения.
Неисправен кабель зарядки
При подключении кабеля зарядки убедитесь, что индикатор зарядки светится. Если он не загорается, возможно, кабель зарядки или адаптер неисправны или повреждены — в этом случае может потребоваться покупка нового кабеля зарядки.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если кабель зарядки исправен и индикатор зарядки горит, или если ноутбук работает только при подключенном адаптере независимо от продолжительности зарядки, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Неисправна материнская плата
Если компьютер по-прежнему не реагирует и не подает признаков включения, необходимо заменить материнскую плату. Следуйте инструкциям в этом руководстве по замене материнской платы.
Нет изображения на экране
На экране нет изображения, хотя вы уверены, что ноутбук включен.
Необходимо настроить яркость
Попробуйте изменить яркость с помощью соответствующей кнопки или переключателя; как правило, за увеличение яркости отвечает функциональная клавиша (Fn), на которой нарисовано солнце.
Неисправна лампа подсветки
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, вышла из строя лампа подсветки экрана, и дисплей потребуется заменить.
Проблемы с клавиатурой
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия.
Ошибка драйвера клавиатуры
Для начала попробуйте удалить и переустановить драйвер клавиатуры. Перейдите в «Диспетчер устройств», удалите драйвер клавиатуры, а затем перезагрузите ноутбук. Драйвер будет переустановлен автоматически.
Неисправна клавиатура
Если клавиатура по-прежнему не работает, замените ее, следуя этому руководству.
Диски не считываются
Вы вставили диск, но ваш Lifebook не воспроизводит его.
Диск в плохом состоянии
Возможно, вставленный диск поврежден или сильно загрязнен. Попробуйте использовать другой диск. Если другой диск читается, значит, проблема была в первом. Если ни один из дисков не работает, проблема может быть в оптическом приводе.
Неисправен оптический привод
Если оптический привод не воспроизводит ни один диск, его необходимо полностью заменить. Для замены оптического привода следуйте этому руководству.
Перегрев
Ноутбук постоянно перегревается и становится очень горячим.
Заблокированы вентиляционные отверстия
Старайтесь использовать ноутбук на твердых ровных поверхностях, а не на мягких, таких как одеяла или подушки. Твердая ровная поверхность обеспечивает лучший приток воздуха. Попробуйте использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить впускные решетки вентилятора.
Неисправен вентилятор
Если ноутбук продолжает перегреваться, вентилятор необходимо заменить.
Нет беспроводного соединения
Вы пытаетесь подключиться к интернету, но ваш Lifebook не ловит сигнал.
Устаревший драйвер
Подключите один конец Ethernet-кабеля к порту LAN на ноутбуке, перейдите в настройки, а затем в «Диспетчер устройств». Разверните список «Сетевые адаптеры», нажмите правой кнопкой мыши на сетевой адаптер, который вы пытаетесь исправить, и выберите «Свойства». Перейдите на вкладку «Драйвер» и выберите «Обновить драйвер».
Неисправен адаптер беспроводной связи
Если устройство по-прежнему не подключается к беспроводным сетям, замените адаптер беспроводной связи, следуя этому руководству.
Произошло внезапное выключение
Не удается пройти дальше окна с информацией о перезагрузке.
Ошибка страницы утилиты
Чтобы решить эту проблему, попробуйте включить устройство. Появится информационное окно, которое не даст вам завершить процесс загрузки. В этот момент найдите и нажмите клавишу [ESC] в левом верхнем углу клавиатуры. Альтернативный вариант — нажать клавишу [F2], чтобы войти на страницу настроек утилиты и настроить меню загрузки (Boot Menu) в соответствии с вашими предпочтениями.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Если компьютер зависает во время обычной работы, при выполнении задач, требующих много памяти, или издает звуковые сигналы и не загружается, это означает, что оперативная память неисправна или ее объема недостаточно. Замените оперативную память в вашем компьютере.
Jessi Gallant
Участник с: 03/19/18
944 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
Tidak ada tampilan di layar dan Anda tahu laptop dalam keadaan menyala.
Setiawan Setiawan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 50
За все время: 961
