Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Fujitsu не подключается к Wi-Fi
Значок Wi-Fi не отображается, и интернет-приложения не загружаются.
Беспроводной модуль выключен
В настройках устройства отключены компоненты беспроводной связи. Чтобы включить их, перейдите в «Параметры» — «Изменение параметров ПК» — «Беспроводная сеть» и включите соответствующий переключатель.
Не работает беспроводное подключение к сети
Проверьте, включена ли беспроводная сеть на уровне программного обеспечения. Если подключение по-прежнему не работает, попробуйте выключить ваш Fujitsu, а также модем или маршрутизатор. Подождите 30 секунд и снова включите оба устройства. Если беспроводная сеть всё равно не подключается, возможно, проблема на стороне вашего интернет-провайдера.
Планшет не включается
При попытке включения устройство не реагирует.
Аккумулятор не заряжен
Подключите зарядное устройство и дайте аккумулятору зарядиться перед включением.
Адаптер питания подключен неправильно
Убедитесь, что адаптер питания надежно подключен к Fujitsu, а затем включите устройство.
Аккумулятор неисправен
Если исправное зарядное устройство не подает питание на устройство, возможно, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить.
Не работает ввод с помощью стилуса
Экран не реагирует на прикосновения стилусом.
Требуется калибровка стилуса
Для калибровки запустите функцию «Оборудование и звук» / «Параметры планшетного ПК» в панели управления. Необходимо откалибровать устройство как в портретном, так и в ландшафтном режиме.
Поврежден наконечник стилуса
Замените наконечник стилуса, следуя этому руководству.
Аккумулятор слишком быстро разряжается
Аккумулятор устройства не держит заряд.
Аккумулятор перегрет или переохлажден. Индикатор аккумулятора мигает
Приведите температуру устройства Fujitsu в норму для нормальной эксплуатации. Если время автономной работы крайне мало, аккумулятор, возможно, нужно заменить.
Запущено приложение, потребляющее много энергии
По возможности используйте устройство при подключении к сети через адаптер питания.
Установлена максимальная яркость экрана
Уменьшите яркость экрана. Эту настройку можно найти в разделе «Панель управления» — «Оборудование и звук» — «Центр мобильности Windows».
Сообщения об ошибках системы
Сообщения об ошибках, создаваемые BIOS при возникновении неполадок.
Ошибка контроллера клавиатуры
Выключите Fujitsu с помощью кнопки включения/выключения (ON/OFF). Подождите 3–5 секунд и снова включите устройство.
Ошибка клавиатуры
Если вы используете внешнюю клавиатуру: проверьте подключение и перезагрузите Fujitsu.
Операционная система не найдена
Проверьте в настройках BIOS, правильно ли определен жесткий диск, и убедитесь, что операционная система установлена на соответствующем накопителе.
Spencer Bacon
Участник с: 09/21/17
419 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G3
5 членов
Автор 120 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 44
За все время: 3,433
