Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Метатель лакомств работает неправильно
Метатель лакомств не выбрасывает лакомства или застревает.
Застревание лакомств
Если Furbo не выбрасывает лакомства должным образом, проверьте, не застряли ли они в дозаторе.
  1. Опустошите дозатор и очистите его от оставшихся крошек.
  2. Энергично встряхните Furbo, чтобы освободить застрявшие лакомства.
  3. Вытряхните лакомства через отверстие для выдачи.
  4. Если это не помогло, попробуйте следующее:
    1. Вставьте ручку во внутренний механизм метателя, чтобы протолкнуть застрявшие лакомства в туннель.
    2. Снова встряхните Furbo и вытряхните лакомства через отверстие.
Заедание внутреннего или внешнего механизма метателя лакомств
Внутренний и внешний механизмы метателя отвечают за правильную выдачу лакомств вашей собаке. Чтобы устранить проблемы, внимательно осмотрите их.
  1. Опустошите дозатор, вставьте палец в отверстие для выдачи лакомств и нажмите на метатель до упора, пока не услышите щелчок.
  2. Попробуйте запустить метание 4–5 раз, чтобы убедиться в синхронизации полного цикла.
  3. Если это не помогло, переверните Furbo вверх дном и несколько раз встряхните, чтобы проверить работоспособность метателя.
Метатель лакомств не завершает полный цикл
Проблемы с метателем могут быть вызваны незавершенным циклом выдачи лакомства. Перезагрузка Furbo поможет сбросить этот цикл.
  1. Отключите Furbo от сети на 20 секунд, а затем снова подключите.
  2. Попробуйте запустить выдачу лакомства.
  3. Если сброс цикла не произошел, проверьте, не мешают ли работе лакомства или крошки, сняв нижнюю крышку Furbo и осторожно встряхнув устройство.
Если проблемы сохраняются, ознакомьтесь с нашим руководством по замене отсека для лакомств.
Отсутствие цветного изображения в видеопотоке
Видеопоток на экране вашего смартфона или в приложении черно-белый или почти лишен цвета
Временные программные сбои
Первым делом при искажении цвета в видеопотоке попробуйте отключить камеру Furbo от сети и включить ее снова. Это часто помогает устранить многие проблемы.
Неверные настройки ночного режима
Иногда цвета в видеопотоке отображаются неверно из-за неправильно настроенного ночного режима, что влияет на качество записи. Если поток черно-белый, значит, инфракрасная подсветка включена днем. Чтобы это исправить, откройте приложение Furbo и отредактируйте настройки ночного видения.
  1. Откройте приложение Furbo.
  2. Перейдите на страницу меню в правом нижнем углу экрана.
  3. В разделе настроек камеры выберите ту камеру, на которой видео отображается с искажением цветов.
  4. Выберите настройку ночного видения и укажите режим: ВКЛ, ВЫКЛ или АВТО.
  5. Выберите ВЫКЛ или АВТО, чтобы отключить ночное видение.
Проблемы с Wi-Fi или подключением
Проблемы с подключением могут вызывать искажения в видеопотоке и влиять на цветопередачу. Повторное подключение к Wi-Fi может помочь.
  3. Выберите камеру Furbo, с которой возникли проблемы.
  4. Выберите вкладку сброса Wi-Fi.
  5. Настройте подключение к Wi-Fi как обычно.
Если проблемы сохраняются, ознакомьтесь с нашим руководством по замене объектива камеры.
Ошибка подключения по Wi-Fi и Bluetooth
Ваш смартфон не подключается к устройству Furbo или приложению Furbo
Нестабильное интернет-соединение
Для подключения Furbo необходимо стабильное интернет-соединение. Перед подключением убедитесь, что ваша сеть работает стабильно.
Неправильный цвет индикатора на Furbo
На нижней панели устройства Furbo могут отображаться индикаторы трех разных цветов, которые помогут понять, с какой проблемой подключения вы столкнулись.
Желтый индикатор
Желтый индикатор означает, что устройство Furbo подключено к интернету, но приложение Furbo на смартфоне не может установить соединение.
  1. Закройте приложение Furbo на смартфоне, перезапустите его и попробуйте подключиться снова.
  2. Отключите устройство Furbo от сети, подождите 30 секунд и включите снова. Как только индикатор на нижней панели снова загорится желтым, повторите попытку подключения.
  3. Если шаги 1 и 2 не помогли, переключитесь на смартфоне с Wi-Fi на 4G/LTE (или наоборот) и попробуйте снова.
  4. Если ничего не помогло, попробуйте подключиться с другого устройства. Если на другом устройстве все работает, удалите и переустановите приложение на первом устройстве.
Фиолетовый/белый индикатор
Фиолетовый или белый индикатор означает, что устройство Furbo не подключено к интернету.
  1. Переместите устройство Furbo ближе к домашнему роутеру, но на расстояние не менее 1,5 метров. Если индикатор сменится на желтый, попробуйте подключиться снова.
  2. Отключите Furbo от сети, подождите 30 секунд и включите снова. Если индикатор станет желтым, попробуйте подключиться.
  3. Если шаги 1 и 2 не помогли, перезагрузите домашний роутер.
  4. Если ничего не помогло, сбросьте настройки Wi-Fi в приложении Furbo на смартфоне.
Зеленый индикатор
Зеленый индикатор означает, что Furbo находится в режиме настройки.
  1. Убедитесь, что вы завершили все этапы настройки устройства Furbo в приложении на смартфоне.
Приложение на смартфоне не подключается
  1. Закройте и снова откройте приложение на смартфоне.
  2. Переключитесь с 4G/LTE на Wi-Fi или наоборот.
  3. Попробуйте войти в систему с другого устройства.
  4. Если предыдущие шаги не помогли, свяжитесь с поддержкой Furbo.
Приложение Furbo отображает пустой экран и вылетает
Если при открытии приложения Furbo Dog Camera вы видите черный/белый или пустой экран, приложение может закрываться без сообщения об ошибке
Временные проблемы с загрузкой
Проблемы с загрузкой на вашем устройстве могут быть одной из причин некорректной работы приложения Furbo.
Во многих случаях закрытие приложения Furbo Dog Camera на телефоне и его повторный запуск решают проблему.
Если это не помогло, перезагрузите iPhone или iPad.
Удерживайте кнопку питания на устройстве несколько секунд и выберите «Перезагрузить».
После перезагрузки откройте приложение снова, чтобы проверить, решилась ли проблема.
  • Если первые два способа не помогли, дождитесь полной разрядки аккумулятора iPhone или iPad, чтобы устройство автоматически выключилось. После зарядки устройства снова откройте приложение.
Если все вышеперечисленные шаги не привели к нормальной работе приложения, удалите его и установите заново.
В некоторых случаях установка более старой версии приложения может помочь улучшить работу Furbo.
Ошибка сервера или подключения
Существует несколько ситуаций, которые могут вызвать проблемы с подключением в приложении Furbo Dog Camera:
Если сервер Furbo Dog Camera недоступен, это может вызывать проблемы с загрузкой/подключением; подождите несколько минут.
Возможно, ваше соединение Wi-Fi или мобильного интернета недостаточно сильное или работает нестабильно; проверьте качество связи или перезагрузите роутер.
Если приложением пользуется слишком много людей одновременно, соединение может замедлиться.
Искажение звука в динамике или микрофоне
Звук в видеопотоке искажен или отсутствует
  1. Если звук динамика прерывистый, отключите Furbo Dog Camera от сети и подключите снова. Это часто помогает устранить многие проблемы.
  2. Также могут быть проблемы с Wi-Fi. Чтобы исправить их, необходимо переподключиться к сети. Для этого:
  3. Откройте приложение Furbo.
  1. Выберите камеру Furbo, с которой возникли проблемы.
  2. Выберите вкладку сброса Wi-Fi.
  3. Настройте подключение к Wi-Fi как обычно.
Смартфон находится слишком близко к Furbo
Если вы слышите эхо или повторяющийся звук из динамика, возможно, вы находитесь слишком близко к Furbo с телефоном. Отойдите от камеры, которую используете.
Телефон в беззвучном режиме
Если в приложении нет звука, перейдите в разрешения приложения на телефоне и убедитесь, что аудио включено. Также убедитесь, что телефон не находится в беззвучном режиме, выключите функцию отключения звука или увеличьте громкость.
Динамик камеры не включен
Если динамик камеры не работает, сначала попробуйте выдать лакомство и послушать, есть ли звук. Если звука нет, проверьте разрешения приложения и убедитесь, что у вас есть доступ к динамику. При нажатии кнопки микрофона убедитесь, что на экране видна желтая анимация, прежде чем начинать говорить. Если это не помогло, закройте приложение, откройте его снова и проверьте, ушла ли ошибка.
Если проблемы сохраняются, ознакомьтесь с нашими руководствами по замене микрофона и динамика.
Piper Strgar
Участник с: 03/21/22
309 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
My Furbo 360 app shows only “swipe to toss treat” other buttons are greyed out and don’t work. The “back” arrow doesn’t work, the “camera position” arrows, the Mic; all are grey and and not working
Brian Ashworth - Ответить Поделиться
I am having the same issue—can’t access the mic or listen buttons. It only shows me the toss treat function.
Jenni - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 107
За все время: 16,897
