(ПРИМЕЧАНИЯ: Укажите возможные причины)
Телефон не заряжается
Проблемы с подключением зарядного устройства
Если телефон подключен к сети, но не заряжается, проблема может быть в розетке или в самом подключении зарядного устройства. Убедитесь, что телефон надежно подключен к зарядному устройству, а зарядное устройство — к исправной розетке. Иногда контакты могут загрязниться, из-за чего телефон перестает заряжаться, поэтому следите за тем, чтобы контакты на зарядном устройстве и на телефоне были чистыми. Кроме того, плохое соединение может стать причиной отсутствия зарядки; в таком случае можно закрепить зарядное устройство на телефоне резинкой, чтобы обеспечить плотный контакт.
Аккумулятор не держит заряд
Если при подключении к зарядному устройству отображается процесс зарядки, но телефон выключается сразу после отключения от сети, независимо от длительности зарядки, значит, аккумулятор вышел из строя и требует замены. Для этого воспользуйтесь руководством по установке аккумулятора.
Экран не работает или треснул
Проблемы с экраном могут быть вызваны плохим электрическим соединением или физическим повреждением из-за неправильного обращения с телефоном. Если экран пустой, но подсветка клавиатуры работает, создавая впечатление, что телефон включен, попробуйте выключить и снова включить его. Если это не помогло, экран необходимо заменить. Для этого воспользуйтесь руководством по установке экрана.
Аналогичным образом следует поступить, если треснул передний или основной экран и требуется его замена, следуя тому же руководству по установке экрана.
Защитное стекло экрана треснуло или поцарапалось
Защитное стекло дисплея может треснуть или повредиться при падении или других подобных инцидентах. Если защитное стекло треснуло или поцарапалось и вы хотите его заменить, воспользуйтесь руководством по установке защитного стекла экрана. Следует отметить, что эта особенность никак не влияет на работоспособность телефона.
Проблемы со слышимостью через разговорный динамик
Трудности со слышимостью через разговорный динамик могут быть вызваны повреждением динамика или слишком низким уровнем громкости. Проверьте настройки громкости в телефоне, чтобы убедиться, что уровень громкости динамика достаточно высок. Если разговорный динамик по-прежнему не работает должным образом, замените его, следуя руководству по установке разговорного динамика.
Собеседник вас не слышит
Если другие люди плохо вас слышат, убедитесь, что вы находитесь в зоне с достаточным уровнем приема сигнала и микрофон ничем не закрыт. Динамик может выйти из строя при попадании внутрь воды или в результате падения.
Неисправность камеры
Если камера работает неправильно, попробуйте выключить и снова включить телефон. Это может быть вызвано программным сбоем, либо камера могла выйти из строя при падении или попадании внутрь воды. Если после перезагрузки камера по-прежнему не работает, возможно, потребуется ее замена. Для замены камеры воспользуйтесь руководством по установке камеры.
Нет сети
Если на мобильном телефоне нет «палочек» сети или нет доступа к услугам связи, убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия вашего оператора, а также проверьте настройки телефона и убедитесь, что не включен «Режим полета». Если телефон по-прежнему не ловит сеть, а оператор не приостановил оказание услуг по другим причинам, возможно, потребуется заменить антенну телефона. Для этого воспользуйтесь руководством по установке антенны.
Вернуться на главную страницу G'z One Boulder
Raymond Caulder
Участник с: 03/11/13
22 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 45
За все время: 1,119
