Вентилятор не включается
Что бы вы ни делали, вентилятор не включается.
Убедитесь, что вентилятор подключен к источнику питания
Если вентилятор подключен к розетке, но все равно не включается, попробуйте подключить его к другой розетке, прежде чем разбирать устройство; возможно, дело в розетке, а не в вентиляторе.
Поврежденный выключатель
Если выключатель поврежден, его, скорее всего, потребуется заменить. Обратитесь к руководству по установке выключателя.
Поврежденный или пережатый кабель питания
Отключив вентилятор от сети, осмотрите кабель питания, чтобы убедиться, что он нигде не поврежден и не пережат. Если кабель выглядит целым, обратитесь к руководству по разборке кабеля питания переменного тока, чтобы проверить его состояние внутри нижней части вентилятора.
Пережатые провода
Если провода внутри вентилятора пережаты, их необходимо расправить. Обратитесь к руководству по установке проводов, чтобы получить к ним доступ.
Неисправный двигатель
Если проблема не в выключателе и не в проводах, то, скорее всего, она кроется в двигателе вентилятора, и его необходимо заменить. Обратитесь к руководству по установке двигателя.
Лопасти вращаются медленно
Вентилятор включается, но лопасти вращаются медленно.
Вентилятор загрязнен
Если вентилятор старый, он, скорее всего, загрязнился. Также что-то могло попасть внутрь вентилятора. Лопасти и двигатель требуют чистки. Следуйте руководству по разборке и выполните необходимую чистку. Вот несколько советов:
  1. Перед чисткой обязательно отсоедините кабель питания от розетки.
  2. Пластиковые детали следует чистить влажной тканью с мыльным раствором. Тщательно удалите остатки мыла чистой водой.
  3. Не допускайте попадания жидкости внутрь двигателя.
  4. Полностью просушите все детали, прежде чем собирать вентилятор и подключать его к сети.
Поврежденная или пережатая проводка
Провода могут быть пережаты в каком-либо месте. Обратитесь к руководству по ремонту проводов, чтобы получить доступ к проводке. Обязательно освободите все провода, просто расправив их.
Если вентилятор чист и на двигатель подается питание, значит, проблема, скорее всего, в самом двигателе, и его необходимо заменить. Обратитесь к руководству по установке двигателя вентилятора, чтобы заменить двигатель на новый.
Чрезмерная вибрация
Вентилятор включается, но продолжает трястись или шуметь.
Изогнутые лопасти вентилятора
Если повреждены сами лопасти, их необходимо заменить. Следуйте руководству по установке лопастей вентилятора, чтобы снять и заменить их.
Механизм поворота не работает
Вентилятор не поворачивается из стороны в сторону.
Сломанная ручка механизма поворота
Механизм поворота отвечает за вращение вентилятора по вертикальной оси. Если вентилятор не поворачивается, скорее всего, сломан узел ручки или он не достает до двигателя поворота. Следуйте руководству по установке механизма поворота, чтобы заменить его.
Alan Su
Участник с: 10/03/12
846 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 членов
Автор 120 руководств
1 Комментарий
My Mideast fan is slowly dying. First it stopped swing function then lowest speed won’t work . today refused to do any movement. All lights are on
beyla j zuberi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 45
За все время: 4,230
