Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не работает
Дисплей включен, но не реагирует на прикосновения
Решение:
  1. Убедитесь, что блокировка экрана не включена.
  2. Проверьте внутренние кабели и соединения.
  3. Замените плату сенсорного контроллера.
  4. Замените узел сенсорной рамки.
Дополнительную информацию см. в разделе 7.5 на странице 7-20 «Технического справочного руководства GE CARESCAPE R860».
Устройство не включается при горящем зеленом светодиоде
Зеленый светодиод указывает на то, что аппарат ИВЛ включен, однако дисплей не загорается и/или аппарат ИВЛ не выполняет свои функции
Решение:
  1. Откройте блок дисплея (DU) и убедитесь, что литиевая таблеточная батарейка в разъеме J17 на основной печатной плате установлена правильно.
  2. Замените литиевую таблеточную батарейку в разъеме J17 на основной печатной плате.
  3. Убедитесь, что внутренняя флеш-карта в разъеме J10 на основной печатной плате правильно установлена в слот.
  4. Попробуйте загрузить систему, используя запасную карту Compact Flash, и при необходимости замените карту.
  5. Попробуйте загрузить систему с внешней карты Compact Flash.
  6. Замените основную печатную плату блока дисплея.
Сообщение о высокой температуре воздуха — аварийный сигнал
Причина проблемы: температура датчика общего потока превышает 51 °C.
Примечание: аварийное состояние возникает, если температура датчика общего потока превышает 51 °C.
номер страницы в сервисном руководстве 7-23
Решение:
  1. Проверьте температуру подаваемого воздуха.
  2. Используйте сервисное приложение для ПК, чтобы проверить температуру датчиков воздуха и общего потока.
  3. Если температура подаваемого воздуха в норме, а температура датчика общего потока превышает температуру датчика воздуха более чем на 9 °C, замените датчик общего потока.
  4. При расходе воздуха примерно 10 л/мин убедитесь, что показания расхода воздуха и общего потока различаются не более чем на 10 %.
Дополнительную информацию см. в разделе 7.6 на странице 7-23 «Технического справочного руководства GE CARESCAPE R860».
Ошибка датчика модуля дыхательных путей — аварийный сигнал
Причина проблемы: пиковое давление, измеренное модулем дыхательных путей, ниже 3 см H2O и при этом как минимум на 5 см H2O ниже пикового давления, измеренного аппаратом ИВЛ.
Решение:
  1. Проверьте соединения трубок с датчиком D-lite.
  2. Замените датчик D-lite и трубки.
  3. Отсоедините неонатальный датчик потока.
  4. Установите источник данных (Data Source) на «Аппарат ИВЛ» (Ventilator).
Дополнительную информацию см. в разделе 7.6 на странице 7-24 «Технического справочного руководства GE CARESCAPE R860».
Низкое давление подачи воздуха и кислорода — аварийный сигнал
Причина проблемы: давление подачи O2 и давление подачи воздуха ниже 24,3 фунта на кв. дюйм (прибл. 1,67 бар) в течение более 0,5 секунды.
Примечание: продолжайте подачу 100% газа того типа, давление которого было выше в момент срабатывания аварийного сигнала; если давление обоих газов равно, используйте 100% O2.
Решения:
  1. Проверьте давление подачи O2 и воздуха.
  2. Проверьте/замените жгут проводов между датчиком и платой VMB.
  3. Проверьте журнал ошибок на предмет ошибок опорного напряжения.
  4. Проверьте/замените плату VMB.
Дополнительную информацию см. в разделе 7.6 на странице 7-22 «Технического справочного руководства GE CARESCAPE R860».
Tessa Luzuriaga
Участник с: 04/07/20
171 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G9
3 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
the leaks is >1000 what would be the possible causes
Cyrus Englis - Ответить Поделиться
Fio2 sensor error, what should be done
rasaq TAJUDEEN - Ответить Поделиться
Air FCV fail in carescape R860 ventilator
Rasaq Tajudeen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 55
За все время: 3,643
