Обычно у этого кода всего несколько причин. Три самые распространенные: сработавший автоматический выключатель, неисправное подключение питания к устройству и неисправность домашней электропроводки.
Основные сведения
Если у вас есть мультиметр, вы можете выполнить первичную проверку электрического питания на наличие надлежащего напряжения, если ваш прибор подключен с помощью шнура и вилки. Вы должны получить значение 240 В между двумя линейными подключениями и 120 В от каждой фазы до нейтрального подключения. Если вы получили такие показания, вы можете пропустить первый шаг ниже, касающийся сработавшего автоматического выключателя.
Сработавший автоматический выключатель
Иногда срабатывает только одна фаза цепи 240 В.
  • Перейдите к щитку с автоматическими выключателями и найдите выключатель, отвечающий за плиту или духовку.
  • Полностью выключите выключатель примерно на 5 минут, а затем снова включите.
    • Если он срабатывает снова, значит, у вас, скорее всего, проблема с электропроводкой в доме или в самом приборе.
  • Если он остается включенным, проверьте, исчезла ли ошибка. Может потребоваться время, прежде чем она появится снова, поэтому подождите несколько минут.
Обычно это происходит, когда используются два автоматических выключателя с общей перемычкой, которая соединяет их рабочие рычажки. Один выключатель может сработать, а другой — нет. Из-за этого устройство не сможет работать и на дисплее появится код ошибки Bad Line.
  • Если код появляется снова, переходите к следующему решению.
Неисправное подключение питания
Предупреждение:
Перед началом этого шага отключите питание на автоматическом выключателе или отсоедините устройство от сети.
  • Осмотрите клеммную колодку подключения к духовке или плите, куда подсоединяется шнур или домовая проводка.
  • Ищите обгоревшие или ослабленные соединения.
    • Неправильное подключение может иметь место, но это возможно только при первоначальной установке, что маловероятно, так как устройство в этом случае не работало бы должным образом.
  • Подтяните все ослабленные элементы.
    • Если соединения обгорели, перед повторным подключением их необходимо зачистить наждачной бумагой. Возможно, потребуется заменить клеммную колодку или шнур, либо и то, и другое.
  • Осмотрите шнур на наличие перегибов или повреждений. У шнуров такого типа это случается редко, но стоит бегло проверить.
Поломка клеммной колодки может произойти из-за того, что во время использования духовка или плита нагреваются, что приводит к нагреву самого соединения и может вызвать такие проблемы, как окисление или постепенное ослабление контактов.
Иногда шнур может быть передавлен под ножкой прибора и поврежден.
Если после проверки все выглядит в порядке, можно включить питание и посмотреть, исчез ли код ошибки. Если нет, переходите к следующему шагу.
Неисправность электропроводки
Возможно, в цепи питания плиты или духовки имеется неисправность. Иногда соединение может быть выполнено некачественно, из-за чего оно нагревается и со временем выходит из строя. Такие поломки обычно происходят в распределительных коробках (если они есть), обслуживающих кухонный прибор.
Предупреждение:
В качестве первого шага отключите питание
  • Выключите питание на автоматическом выключателе и отследите проводку.
    • Ищите обгоревшие или сильно пережатые провода.
    • Ищите перегретые соединения, особенно в местах скрутки проводов в распределительных коробках.
    • Вы можете заметить обесцвечивание колпачков проводов или изоляции.
      • Потяните за колпачки; они не должны сниматься.
    • При ремонте, скорее всего, потребуется зачистить провод, чтобы обеспечить надежную изоляцию и целостность жилы. Окисленный медный провод часто имеет розоватый оттенок.
Эта неисправность может возникнуть, если настенные духовки и варочная панель запитаны от одной цепи. Часто один из этих приборов может быть подключен через отвод, что требует соединения проводов. Такой вид повреждения приводит к окислению провода и повреждению изоляции, зачастую на некотором расстоянии от неисправного соединения. Внимательно осмотрите провод.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 127
За последние 30 дней: 512
За все время: 10,400
