По возможности старайтесь считывать коды ошибок при диагностике стиральной машины. Если вам удастся определить код ошибки, скорее всего, вы сможете сразу перейти к нужному узлу и сэкономить время. Это не дает стопроцентной гарантии, но часто очень помогает.
Основы
Очень полезным ресурсом является мини-руководство, которое обычно спрятано внутри самой машины. Если вы можете открыть корпус, руководство часто находится в панели управления или внутри основного корпуса. Иногда в моделях с вертикальной загрузкой их можно найти на левой стороне корпуса, если сдвинуть бак вперед и вправо. Часто можно дотянуться до левого угла машины и найти техническую спецификацию. Это ваш лучший источник информации для понимания кодов, так как он более специфичен для вашей модели. В некоторых моделях с фронтальной загрузкой они тоже есть.
Один положительный момент: количество кодов растет, но во многих случаях значение конкретного кода остается прежним.
Модели с вертикальной загрузкой
Данные для моделей с вертикальной загрузкой приведены ниже с некоторыми примечаниями. Для более старых моделей отдельных страниц нет, поэтому обязательно ознакомьтесь с информацией, прежде чем переходить к спискам кодов ошибок. Мы приложили страницы с кодами ошибок для моделей с вертикальной загрузкой за 2006, 2009, 2013, 2016 и 2018 годы.
Более ранние модели с вертикальной загрузкой
Считывание кодов осложняется тем, что в стиральных машинах GE с вертикальной загрузкой существует несколько разных способов отображения кодов ошибок. В ранних машинах Hydro Wave (начало 2000-х) был просто светодиод на узле мотора/инвертора, который мигал с паузами, указывая на неисправности мотора. Эти коды приведены ниже.
Эти коды относятся к машинам Hydro Wave (также применимо к некоторым моделям серии Profile с той же трансмиссией). Согласно сервисным руководствам GE, вспышки повторяются каждые 6 секунд:
1 вспышка – >25 секунд до остановки барабана
2 вспышки – Проскальзывание ремня. Замените ремень, а также очистите шкивы — иногда на них появляется необъяснимый масляный налет.
3 вспышки – Программный сбой. Сбросьте его. Если ошибка возвращается, замените мотор.
4 вспышки – Неисправность селектора режимов (mode shifter)
5 вспышки – Проблема с мотором — Сбросьте ошибку, но замените мотор, если код появится снова.
6 вспышек – Мотор заблокирован — Снимите ремень и попробуйте провернуть большой шкив в обе стороны. Если он заклинил, замените селектор режимов. Если вращается свободно, замените мотор.
7 вспышек – 4 цикла стирки без открывания крышки. Это указывает на неисправность датчика крышки. Проверьте работоспособность датчика крышки; возможно, он вышел из строя в замкнутом положении.
8 вспышек – Перегрев мотора — Проверьте так же, как в случае с 6 вспышками.
9 вспышек – Неисправность тормозного резистора — Сбросьте и протестируйте. Замените мотор, если код возвращается.
10 вспышек – На устройствах, выпущенных после 2010 года, нет связи между мотором и таймером/платой управления. Обычно проблема в таймере или плате управления.
Поздние модели GE с вертикальной загрузкой (2006–2009 гг.)
Примеры номеров моделей: WCRE6270K, WHRE5550K, WJRE5500K, WJRE5550K, WKRE5550K, WPRE6150K, WPRE8150K, WPRE6100, WPRE8100
В этих машинах используется другая система, объединяющая вышеуказанные коды мотора и светодиодный дисплей. Она также требует прохода по возможным кодам ошибок вместо простого их отображения. Также имеется функция самодиагностики.
Чтобы получить коды ошибок:
  • Нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку «Старт/Пауза»
  • Поверните ручку управления на 180 градусов (8 щелчков)
    • Может быть полезно каждый раз устанавливать ручку управления в определенное положение, так как это положение станет опорной точкой для подсчета щелчков или остановок в дальнейшем; впрочем, конкретная точка не обязательна.
  • Отпустите кнопку «Старт/Пауза»
    • Должны загореться все светодиоды.
  • См. этот документ для расшифровки каждого положения ручки
Новые модели GE с вертикальной загрузкой (2011–)
Более новые модели GE с вертикальной загрузкой предоставляют довольно полные диагностические коды и целый комплекс функциональных тестов. Во многих тестах, если машина не проходит проверку, она не пойдет дальше, и вам придется снова сбрасывать код ошибки. Поэтому, как только вы узнаете код, вам следует использовать тест только для его подтверждения и начала ремонта.
Списки кодов ошибок
GE 31 9188 Top Loader Error Codes And Diagnostics PP35 39 (2009)
  • Ссылка на PDF-файл с таблицей кодов (GE 31-9188 Коды ошибок и диагностика для вертикальных стиральных машин, стр. 35-39 (2009 г.). То же самое, что 31-9145 (10/2006). Модели: WPRE6100 WPRE8100 WCRE6270K WHRE5550K WJRE5500K WJRE5550K WKRE5550K WPRE6150K WPRE8150K
31 16852 Yr 2012 GE Top Load DD Washer Mini Service Manual
  • Модели: GTWS8650DWS/8655DMC GTWN8450DWS/8455DMC GHWN8350DWS/8355DMC GTWN8250DWS/8255DMC GTWN8150DWS/8155DMC GTWN7450DWW
2016 GE Washer Error Codes Binary 7Seg Doc. 31 9254
  • Модели: HTW200ASK_WW MTW200AMK_WW GTW220ACK_WW HTW240ASK_WW GTW330ASK_WW GTW460ASJ_WW GTW485ASJ_WW GTW485ASJ_WS GTW490ACJ_WW GTW490ACJ_WS GTW680BSJ_WS
31 9281 GE GTW 750 2018 Top Load Error Codes
Другие стиральные машины GE с вертикальной загрузкой, использующие мотор с прямым приводом, имеют коды неисправностей, очень похожие на коды для стиральных машин с фронтальной загрузкой.
Модели с фронтальной загрузкой
Используется ряд различных кодов в зависимости от возраста вашей машины. Коды ошибок на моделях с фронтальной загрузкой появились еще в начале 2000-х.
Коды ошибок для моделей с фронтальной загрузкой имеют гораздо меньше вариаций, чем для вертикальных; вы можете попробовать предпринять ряд действий, которые вы находите для других машин, даже если они не указаны здесь специально. Вы можете перейти в режим кодов ошибок на стиральной машине GE с фронтальной загрузкой, нажав и удерживая кнопку «Старт/Пауза» в течение 10 секунд, пока экран не загорится. Отпустите кнопку, как только на дисплее появится первый код ошибки.
Номера моделей с фронтальной загрузкой сильно различаются, но часто содержат буквы FW в начале буквенной последовательности.
Мы включили тестовые коды для диагностической системы и способы входа в режим диагностики, где это возможно.
Списки кодов ошибок
Вот несколько списков кодов ошибок. Указан оригинальный номер детали руководства GE на случай, если вы захотите попытаться найти дополнительную информацию.
PDF-файл таблицы ранних кодов (2005) (сервисное руководство 2005 г., 31-9135) 31 9135 Yr 2005 Front Load Test And Error Codes
  • Модели: WBVH6240 WCVH6260 WHDVH626
PDF-файл тестов и кодов ошибок 2011 года 31-9218: 31 9218 Yr 2011 Test And Error Codes
  • Модели: PFWS4600L0 PFWS4605L0 PFWS4400L0 PFWS4405L0
Тесты и коды ошибок стиральных машин GE с фронтальной загрузкой 2016 года 31-9261: GE 2016 Front Load Washer Test And Error Codes
  • Модели: GFWS1705H GFWS1700H GFWN1600J GFWN1300J GFWH1200H GFWN1100H GFW400SCK GFW450SPK GFW450SSK
Мини-руководство по стиральным машинам GE с фронтальной загрузкой 2017 года 31-16932 (модель GFW450SSM): 31 16932 GE GFW450SSM1WW Washer Mini Manual
  • Модели: GFW450SPM GFW430SSM GFW400SCM
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
1 Комментарий
Mi lavarropas no enciende Whirlpool sense inverter enciende hace un lavado completo luego no funciona más. Enciende pone un candado rojo y se apaga.
Angel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 56
За последние 7 дней: 590
За последние 30 дней: 2,746
За все время: 143,681
