Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство Galaxy не включается
Вы перепробовали всё, но оно по-прежнему не включается!
Всегда пробуйте внешние методы решения, прежде чем разбирать внутренние компоненты
Удерживайте кнопку питания, чтобы дождаться отклика, так как это (обычно) должно включить телефон. Однако, если устройство по-прежнему не реагирует, тогда
Разряженный или неисправный аккумулятор
В том редком случае, если ваш Galaxy Note Edge просто не включается, возможно, вам потребуется приобрести новый аккумулятор. Для этой конкретной модели это «Samsung EB-BN910BBK / AA1F9102S/2-B». Это название оригинального аккумулятора, который вы можете установить.
Проблема с дисплеем
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Если..., возможно, вам потребуется ЖК-экран для Galaxy Note Edge на замену.
Проблемы с Wi-Fi на Galaxy
Опять же, всегда убеждайтесь, что предприняты все внешние действия, прежде чем разбирать телефон и лезть внутрь корпуса
Перезагрузка телефона
Хороший перезапуск — это всегда вариант; для этого удерживайте кнопку питания, пока телефон не перезагрузится.
Проверка модема или маршрутизатора
Вы также можете попробовать перезагрузить Wi-Fi-маршрутизатор. Рекомендуется отсоединить маршрутизатор от сети и подождать не менее 30 секунд, прежде чем подключать его снова. Если это не помогло, возможно, потребуется обновить прошивку маршрутизатора.
Настройки Galaxy
Возможно, вам потребуется забыть сеть и выполнить вход заново. Для этого перейдите в «Настройки» и выберите опцию «Забыть сеть» для той проблемной сети, к которой вы пытаетесь подключиться. После этого вам нужно будет снова войти, используя пароль.
Вмешательство приложений
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, попробуйте обновить все приложения на устройстве. И последнее, но не менее важное: если проблема все еще возникает, возможно, вам потребуется загрузить устройство в безопасном режиме, чтобы проверить, не является ли причиной проблемы стороннее приложение.
Young Bloods
Участник с: 04/24/18
41 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 28
За все время: 900
