Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует
Экран включен, но сенсорный экран не реагирует на нажатия.
Требуется перезагрузка устройства
Если экран включен и не реагирует ни на какие действия, возможно, устройство зависло и его нужно перезагрузить. Удерживайте кнопку питания нажатой около 10 секунд, пока экран не погаснет. Затем снова нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
Кнопка питания не реагирует
Иногда удержание кнопки питания в течение 10 секунд не выключает устройство. Если это произошло, попробуйте удерживать кнопку «Громкость вниз» вместе с кнопкой питания. Подождите 10 секунд, экран должен погаснуть. Снова нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
Поврежден дигитайзер
Возможно, потребуется заменить дигитайзер.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор разряжается после умеренного использования
Запущенные приложения и настройки разряжают аккумулятор
Приложения, работающие в фоновом режиме, могут быстро разряжать аккумулятор. Закрывайте все приложения и игры, когда не пользуетесь планшетом. Отключайте Wi-Fi и GPS, если планшет не используется или находится вне зоны действия сети, так как устройство будет тратить энергию на поиск Wi-Fi и определение местоположения. Уменьшение яркости экрана также помогает экономить заряд.
Аккумулятор неисправен
Если закрытие приложений и изменение настроек планшета не помогли, возможно, аккумулятор неисправен. Замените старый аккумулятор, используя руководство.
Кнопка «Домой» не работает
Кнопка «Домой» не реагирует или отсутствует.
Если кнопка не реагирует, возможно, потребуется перезагрузить планшет. Если это не помогло, вам придется заменить кнопку.
Что-то мешает нажатию кнопки
Если кнопку невозможно нажать, возможно, под ней что-то застряло. Чтобы это исправить, снимите кнопку и убедитесь, что под ней нет посторонних предметов. Ознакомьтесь с этим руководством по снятию кнопки. Возможно, потребуется очистить область под ней. Как только поверхность станет достаточно чистой, установите кнопку на место. Если она по-прежнему не работает, потребуется замена.
Кнопка отсутствует
Если кнопка «Домой» отсутствует, замените ее.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается даже при подключении к сети
Аккумулятор устройства может быть неисправен и не потреблять достаточное напряжение для преодоления порогового значения. Если заряд падает ниже этого порога, устройство вообще не будет подавать питание на аккумулятор. Попробуйте временно зарядить аккумуляторы, как показано в этом видео, или для более надежного и долговечного решения попробуйте заменить аккумулятор.
В разъеме зарядки мусор
В разъеме зарядки может быть мусор. Используйте зубочистку, скрепку или другой тонкий инструмент, чтобы аккуратно удалить загрязнения из разъема.
Неисправен разъем зарядки
Если разъем зарядки неисправен, его необходимо заменить. Используйте это руководство для замены.
Камера не работает
Приложение камеры не работает или отображает только черный экран.
Программный сбой
Возможно, приложение камеры повреждено. Попробуйте скачать другое приложение камеры из Play Store. Еще одно решение проблемы — сохранить все данные и сбросить планшет до заводских настроек.
Камера неисправна
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, камера сломана. В таком случае замените камеру согласно этому руководству
Thian Kraft
Участник с: 08/31/15
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
I have already replaced the charging port ribbon cable and battery. Although the tablet displays charging mode, the charging indicator is dropping. The tab's charger works OK, it charges my cell phone. I will try the recommended temporary solution but I believe, it has be a solution for this issue from Samsung, there are so many people reporting the same problem.
Miguel Uribe - Ответить Поделиться
Check out the many YouTube videos on tablets not charging. I was told by Samsung that my tablet did not have a replaceable battery. I could not get it to charge changing cords, adapters, etc. I found one video that said scrub with toothbrush dampened in isopropyl alcohol. I then sprayed it with compressed air. It charged to 100% in 2 hours!
Robert Saxton - Ответить Поделиться
Use this also on your smartphone or any similar device with a microUSB charging port. And don't forget the cables also.
What. does. it mean when. You. see. the battery. icon. with a !inside of. it? ?
Leon Williams - Ответить Поделиться
Battery show s !inside, what. it. mean?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 57
За всё время: 33,569
