Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если аккумулятор устройства не держит заряд или быстро разряжается, воспользуйтесь этим руководством по поиску и устранению неисправностей.
Неверный режим подключения
Разные режимы потребляют разное количество энергии.
Беспроводной режим 2,4 ГГц — самое высокое энергопотребление, Bluetooth — среднее, проводной режим USB-C — аккумулятор не используется.
Решение: попробуйте переключиться на Bluetooth вместо 2,4 ГГц или по возможности используйте проводное подключение.
Включены настройки подсветки
RGB-лента контроллера Cyclone 2 значительно увеличивает потребление энергии.
Решение:
Уменьшите яркость.
Отключите динамические эффекты.
Полностью отключите RGB через:
приложение GameSir Connect (на ПК);
сочетания клавиш на контроллере (комбинации Home + D-Pad зависят от выбранного режима).
Слишком высокая мощность вибрации
В контроллере используются асимметричные моторы вибрации, которые потребляют много энергии.
Решение:
Уменьшите мощность вибрации или выключите ее в:
GameSir Connect;
внутриигровых настройках (если поддерживается).
Аккумулятор не откалиброван
Если контроллер новый, аккумулятор может быть еще не полностью готов к работе.
Решение (калибровка аккумулятора):
Пользуйтесь Cyclone 2, пока он не выключится.
Зарядите его до 100% без перерывов.
Повторите 1–2 цикла.
Это поможет встроенной системе управления аккумулятором откалиброваться.
Старое или неисправное зарядное устройство
Слабое зарядное устройство может не полностью заряжать аккумулятор емкостью 860 мАч.
Решение:
Используйте блок питания 5 В / 2 А.
Используйте качественный кабель USB-C.
Заряжайте от настенного адаптера, а не от порта ПК.
Устаревшая прошивка
Некоторые ранние версии прошивки имеют известные ошибки, связанные с энергопотреблением.
Решение:
Подключитесь к приложению GameSir Connect на ПК → проверьте наличие обновлений.
Оставлены включенными фоновые функции
Настройки Cyclone 2 сохраняются между использованиями.
Функции, увеличивающие разряд аккумулятора: турбо-режим, режим сверхчувствительных триггеров (Hair-trigger), высокая частота опроса (1000 Гц в режиме 2,4 ГГц).
Решение:
Отключите турбо-режим.
Отключите сверхчувствительные триггеры.
Смените режим подключения, чтобы уменьшить частоту опроса.
Контроллер слишком долго находится в беспроводном режиме в режиме ожидания
Если контроллер простаивает, но остается подключенным, он медленно разряжается.
Решение:
Включите автоматический переход в спящий режим (обычно по умолчанию) или вручную выключайте питание, когда устройство не используется.
Неисправный аккумулятор
Если вы все проверили и ни одно из предыдущих решений не помогло, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Следуйте этому руководству для его замены.
Preston Amaral
Участник с: 10/17/25
157 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 182
За все время: 1,554
