Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Bluetooth на вашем GameSir G4 Pro не подключается? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы понять причину.
Разряженный аккумулятор
Если индикаторы не загораются, возможно, устройство разряжено.
  • Подключите стандартный кабель USB Type-C к GameSir G4 Pro.
  • Подключите соответствующий разъем USB-A кабеля к сетевому адаптеру 5 В, включенному в розетку. При необходимости разъем USB-A можно подключить к ноутбуку.
  • Геймпад должен оставаться на зарядке в течение 2 часов или до тех пор, пока красный световой индикатор не погаснет.
Контроллер не сопряжен с устройством:
Возможно, контроллеру нужно войти в режим сопряжения и начать активную трансляцию сигнала, чтобы подключиться к другому устройству.
  • Выключите контроллер.
  • Извлеките USB-приемник из-под держателя телефона на передней панели контроллера.
  • Подключите приемник к USB-порту компьютера.
  • Включите контроллер, одновременно нажав кнопку «Домой» (Home) и кнопку X.
  • Когда кнопка «Домой» начнет мигать зеленым, зажмите кнопки G и S на несколько секунд.
Bluetooth не сопряжен
Убедитесь, что принимающее устройство поддерживает Bluetooth-соединение. Чтобы проверить это, посмотрите, есть ли значок Bluetooth в настройках подключения устройства. Затем убедитесь, что Bluetooth включен. На некоторых устройствах Bluetooth по умолчанию выключен, поэтому выполнение этого шага очень важно.
Устаревшие драйверы Bluetooth на ПК
Устаревшие драйверы могут вызывать задержки и проблемы совместимости с устройством.
  • Используйте панель задач или клавишу Windows для поиска «Диспетчера устройств».
  • В «Диспетчере устройств» выберите «Bluetooth», а затем название адаптера Bluetooth.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на адаптер Bluetooth.
  • Выберите Обновить драйвер > Автоматический поиск обновленных драйверов.
  • Следуйте инструкциям и выберите Закрыть.
  • Перезагрузите ПК, чтобы проверить, будет ли теперь подключаться Bluetooth.
Несовместимая прошивка
Проблемы с Bluetooth могут возникать, если прошивка контроллера не обновлена.
  • Загрузите GameSir Connect на свой ПК или ноутбук.
  • Нажмите на значок обновления в правом верхнем углу приложения GameSir Connect. Значок должен выглядеть как стрелка с двумя линиями под ней. Если обновление доступно, установите его и попробуйте снова выполнить сопряжение устройства.
Karen Garcia
Участник с: 01/28/26
473 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Texas at Arlington, Team 1-4, Aguilar Spring 2026 Участник University of Texas at Arlington, Team 1-4, Aguilar Spring 2026
UTA-AGUILAR-S26S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 115
За все время: 531
