Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки на вашем контроллере GameSir G4 Pro не реагируют на нажатия? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Засорение кнопoк
Пыль может препятствовать срабатыванию кнопок. Снимите колпачок кнопки и убедитесь, что под ним нет мусора. Удалите пыль с помощью сжатого воздуха или салфетки из микрофибры, затем установите колпачок на место.
Необходим сброс контроллера
Если контроллер не реагирует на действия или не заряжается, возможно, потребуется аппаратный сброс. Найдите небольшое отверстие на задней стороне контроллера и нажмите на него булавкой или иголкой в течение 5–10 секунд. Затем полностью выключите и снова включите контроллер, чтобы устранить возможные проблемы с подключением.
Плохое соединение
Проводное подключение:
  1. Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен как к контроллеру, так и к устройству
  2. Попробуйте использовать другой порт USB на устройстве
  3. Если возможно, проверьте работоспособность с другим кабелем
Беспроводное подключение (Bluetooth):
  1. Убедитесь, что контроллер правильно сопряжен с устройством
  2. Проверьте, регистрирует ли устройство нажатия кнопок с помощью тестера геймпада (Gamepad Tester). На компьютере это можно проверить на сайте: https://hardwaretester.com/gamepad
Требуется повторное сопряжение контроллера
Повторное подключение контроллера к устройству полезно, если вы используете Bluetooth.
  1. Удалите или «забудьте» контроллер в настройках Bluetooth вашего устройства
  2. Выполните процесс сопряжения заново
Это поможет убедиться, что проблема не связана с поврежденными данными сопряжения.
Проблема с устройством или игрой
Подключите контроллер к другому устройству и проверьте, сохраняется ли проблема. Если кнопки работают, значит, проблема, скорее всего, связана с программным обеспечением устройства, к которому вы пытались подключиться. Если проблема сохраняется, вероятно, неисправны сами физические кнопки, что может указывать на необходимость их замены.
Karen Garcia
Участник с: 01/28/26
473 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Texas at Arlington, Team 1-4, Aguilar Spring 2026 Участник University of Texas at Arlington, Team 1-4, Aguilar Spring 2026
UTA-AGUILAR-S26S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 89
За все время: 427
