Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Контроллер неправильно подключен
Прежде чем предполагать, что кнопки повреждены, убедитесь, что контроллер имеет стабильное подключение. Отсоедините и снова подключите контроллер или перезагрузите контроллер и устройство, к которому он подключен.
Если у вас возникли проблемы с Bluetooth и контроллер отказывается сопрягаться:
- Переключите задний переключатель в режим Bluetooth.
- Кратковременно нажмите кнопку питания XBOX, чтобы включить его.
- Если индикатор медленно пульсирует и не подключается, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на нижней панели в течение примерно 2 секунд. Светодиодное кольцо вокруг логотипа Xbox начнет вращаться последовательно.
Перед тем как приступать к диагностике неисправностей, убедитесь, что контроллер включен, проверив наличие светящегося светового индикатора.
Неправильные настройки контроллера
Назначение кнопок или профили контроллера могли быть изменены через программное обеспечение контроллера. Чтобы убедиться, что неработающая кнопка функционирует правильно, выполните следующие действия:
- Откройте программное обеспечение контроллера и перейдите к настройкам контроллера.
- Убедитесь, что неработающая кнопка назначена на правильный вывод.
- Если проблема сохраняется, сбросьте раскладку кнопок до настроек по умолчанию, чтобы восстановить исходное назначение кнопок.
Кнопка заблокирована мусором
Пыль, грязь или другой мусор могут попасть вокруг кнопки и помешать ее правильному нажатию. Выключите контроллер и аккуратно очистите область вокруг неработающей кнопки с помощью щетки с мягкой щетиной.
Для стойких загрязнений используйте ватную палочку, слегка смоченную водой. Избегайте излишней влаги и дайте контроллеру полностью высохнуть, прежде чем снова включать его.
Повреждены внутренние компоненты кнопки
Если кнопка по-прежнему не реагирует после очистки и проверки настроек, возможно, поврежден внутренний механизм или контакт кнопки. Возможно, потребуется разобрать контроллер, чтобы осмотреть или заменить компоненты кнопки.
0 Комментариев
